Intput box
Je souhaite pouvoir créer une macro qui lorsque j'active une feuille deux inputbox apparaissent et leur contenu sera copier dans des cellules. Voilà le texte que j'essaie :
Sub client()
If Sheets("client").Activate
then
Dim resultat As String
resultat = InputBox("Nom & Prénom du/des client(s)", "Titre") '
If resultat <> "" Then 'Si la valeur est différente de "" on affiche le résultat
Range("a4").Select = resultat
and
resultat = InputBox("No de client)", "Titre") '
Range("a6").Select = resultat
Je voudrais également dire que si la cellule a4 n'est pas vide alors pas besoin d'afficher la 1ère inputbox à l'activiation de la page. Idem pour la 2ème inputbox
D'avance merci pour votre précieuse aide
un fichier test serait utile plutôt que l’écriture des lignes de codes dans le corps du post
fred
Tu faciliterais grandement les contributeurs ... si tu joignais ton fichier ...
Accessoirement, pour insérer du code ... tu as des balises Code ...ce qui donne à l'affichage
pour insérer le code...
Oui désolé
voilà le fichier
13controle.xlsm (36.98 Ko)
Merci pour le fichier ...
Dis-toi bien que c'est absolument rien contre toi ... c'est que cela fait gagner un temps fou à tout le monde ...
Re voici donc une proposition
problème dans ton fichier test tu n'as qu'un seul onglet donc pour l'activé il faut au moins deux onglets.
deuxième problème tu test si il y a quelque chose dans la cellule A6 sinon tu mets la saisie de l'input box hors dans ton fichier a dispo il y a déjà quelque d'écrit .... donc a adapter en conséquences
fred
If [A4] = "" Then
    If resultat <> "" Then [A4] = resultat
If [A6] = "" Then
    If resultat <> "" Then [A6] = resultat
16controle.xlsm (34.51 Ko)
C'est parfait
Un très grand merci
Bien vu Fred ...
Comme quoi ... 10 minutes après le fichier joint ... le problème est déjà réglé ...
Salut James
bonne journée
fred
Encore une petite question
Y'a-t-il un moyen de changer le visuel de l'Inputbox ?
merci
Bah là pour le coup faut passé par un userform...
fred
Oula il faut que je revois mes classiques
Je ne sais plus les faire depuis le temps. mais merci
Rechercher des sujets similaires à "intput box"
