Etendre une instruction
Une petite question pour le code suivant qui utilise 3 variables i ,j et s
dim p as integer
For i = 1 To p
For j = 1 To p
For s = 1 To p
If i <> j And i <> s And j <> s And i < j And i < s And j < s Then
Range("G65535").End(xlUp).Offset(1, 0) = Cells(i, 1) & Cells(j, 1) & Cells(s, 1)
comment réecrire le meme type de code avec un nombre de variables qu'on peut choisir de definir ?
Merci pour vos réponses
1- A quoi sert ce code? Que fait-il exactement?
2- la ligne :
Pourrait avantageusement être remplacée par :
If i < j And j < s Then
Car si i est inférieur strictement à j et que j est inférieur strictement à s
Alors
i est différent de j
i est différent de s
j est différent de s
i est inférieur à s
bonjour , ce code sert à générer des combinaisons de caractères , par exemple si j'ai 7 caractères et je veux la liste de toutes les combinaisons qui forment les facons de reunir 1,2,3,4,..7 .etc caracteres parmi les 7 . je voudrait pourvoir modifier le nombre de caractères ( c'est pas difficile ) par contre , le plus dur etant d'ecrire en vba les choix de 1,2,3,4,..7 parmi 7 (c'est qu'un exemple)
le voici en plus complet
Sub calcul()
Dim i, p As Integer
p = InputBox("nombre d'elements: ")
For i = 1 To p
Cells(i, 1) = InputBox("saisir la " & i & " ième valeur : ")
For i = 1 To p
   For j = 1 To p
     For s = 1 To p
mon code marche pour 3 caracteres à choisir parmi 7 , je voudrais le transformer si par exemple je souhaite avoir le nombre de combinaisons pour 2,4,5,6 ou 7 caractères parmi 7
Bon alors, je sais que cette macro n'a plus rien à voir, mais essaye là et dis moi si le résultat te conviens...
'A déclarer en entête de votre Module
Dim Tb(), IndTab As Long
Sub Appel_Combinaisons()
Dim i As Integer, p As Integer
Dim Chaine As String, Lettre As String
Erase Tb
IndTab = 0
For i = 1 To p
   Lettre = InputBox("saisir la " & i & " ième valeur : ")
   Chaine = Chaine & Lettre
' La procédure Combiner a besoin de deux paramètres :
' La chaine : strText
' La sous chaine permettant la permutation : debut
' Celle-ci, lors de l'appel est bien évidemment vide
Combiner Chaine, ""
Range("G65535").End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(UBound(Tb)) = Application.Transpose(Tb)
Sub Combiner(strText As String, debut As String)
Dim i As Integer
If Len(strText) = 1 Then ' Lorsque la longueur de strText égale 1
    ' On stocke la chaine composée de : debut et strText
    ReDim Preserve Tb(IndTab)
    Tb(IndTab) = debut & strText
    IndTab = IndTab + 1
    For i = 1 To Len(strText)
        ' On envoie le premier caractère de la sous-chaine strText au bout
        Combiner Mid(strText, 2, Len(strText) - 1), debut & Mid(strText, 1, 1)
        ' Travail sur la chaine de caractères
        strText = Mid(strText, 2, Len(strText) - 1) & Mid(strText, 1, 1)
Note : Lorsque tu déclares plusieurs variables sur une même ligne, il convient de toutes les typer. Sinon, celles que tu ne typeras pas seront déclarées As Variant.
Dimi, p As Integer est équivalant à : Dim i As Variant, p As Integer
Merci pikaju , j'en aurait pas fait autant ! ceci dit en testant ton code j'ai une erreur sur la ligne
Erase Tb
et sur la ligne
Curieux, très curieux...
Erase, ReDim et Preserve ne sont pas des mots-clés sources d'erreurs...
Sauf...
As tu déclaré, en entête du module, Dim Tb(), IndTab As Long?
Sinon, essaye ce fichier :
21combinaisons.zip (10.45 Ko)
Il fonctionne bien chez moi...
merci , je viens de tester votre fichier , il fonctionne mais ce n'est pas exactement ce qu'il me faut , en fait je dois pouvoir choisir par exemple la longueur de caractères à prendre parmi 7 caractères , je vais me debrouiller avec votre fichier et essayer de trouver une facon d'y adapter mon souhait en vous remerciant d'avoir passé du temps sur mon post
Pas de souci.
Si tu rencontres un problème pour adapter, tu dis...
A++
Rechercher des sujets similaires à "etendre instruction"
