Recherche d'une valeur dans un tableau
Bonjour à tous, je suis nouveau et j'espère ne pas faire d'imper.
Voilà, je suis sous excel. J'ai un tableau comprenant 2 lignes et 2 colonnes.
A1 = fred A2 = eric
B1 = 100 B2 = 200
B5 = 200
en cellule B10, je souhaite inscrire une formule qui donne comme résultat A1 ou A2 mais selon le résultat de la cellule B5.
Exemple, si B5 = 200, je souhaite avoir en B10 le résultat "eric" (donc correspondance entre les colonnes.
J'ai essayé les fonctions RECHERCHE, RECHERCHEV et RECHERCHEH, mais rien ne fonctionne comme je le souhaite.
Je pense qu'il y a une solution simple mais je ne la trouve pas.
Merci pour votre aide
Chrile
Pourriez-vous mettre à la disposition de la communauté, un fichier présentant votre besoin et le résultat attendu ?
Bonjour, RECHERCHEV fonctionnerait si la colonne A contenait les valeurs cherchées.
Ton cas de figure nécessite d'utiliser les fonctions INDEX et EQUIV
=INDEX(A1:B2;EQUIV(B5;B1:B2;0);1)
INDEX(Tableau; numéro_ligne; numéro_colonne)
Pour le numéro de ligne on utilise EQUIV
EQUIV(valeur_cherchée;plage_de_recherche; type de correspondance)
Dans le tableau A1:B2, renvoie la valeur de la colonne A qui se trouve au même rang que la valeur de B5 dans la plage B1:B2
je pensais l'avoir décrit dans ma question mais je veux bien mettre mon fichier en exemple. Pouvez vous m'indiquer comment procéder?
merci ouisansdoute.
J'ai testé ta formule et le résultat n'est pas convainquant puisqu'il me trouve 0 au lieu de éric
Voir cette petite vidéo :
https://www.youtube.com/embed/EbNYLzTz5wM
je t'envoie le fichier réalisé à partir de ta description.
B5 = 200 alors B10 = Eric
si
B5=100 alors B10 = fred.
la recherche se fait sur une valeur exacte
23eric-200.xlsx (7.66 Ko)
oui autant pour moi.
J'ai fait une erreur, la répartition des cases est la suivante
A1 = fred B1 = eric
A2 = 100 B2 = 200
mon fichier est trop gros pour être joint
merci
voici le fichier en pièce jointe corrigé
merci
Je te propose
en B5 :
=(MIN(2:2) [valeur minimum de la ligne 2]
En B10 :
=INDEX(1:2;1;EQUIV(B5;2:2;0)*1)
Merci beaucoup. J'ai adapté ta formule à mon fichier de base et ça fonctionne parfaitement.
Encore merci
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur tableau"
