Renommer onglet depuis une cellule d'une autre feuille
bonjours à tous, je suis tout nouveau sur ce forum et d'avance de m'excuser de quelques maladresse qui peuvent apparaitre.
voilà mon petit problème, j'ai une macro me permettant de copier une feuille matrice nommer Neutre, jusque là sans problème. mais impossible de là renommer d'après une cellule n1 ce trouvant sur une autre feuille nommer feuil1, je suis débutant en vba et macro, de plus l'anglais j'y comprend rien.
merci d'avance pour votre aide et surtout n'hésite pas à m'expliquer comment sa fonctionne , je serais moins bête ce soir.
voici la macro
Sub CopySheetRename()
With Sheets("Neutre").Select
    Sheets("Neutre").Copy After:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
Sheets("feuil1").Name = Range("n1").Value '( c'est ici que ça coince )http://forum.excel-pratique.com/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=post&sid=8f78be36420d180c370b0875a11c8c0e#
Essaie ce code :
ActiveSheet.Name = Sheets("Feuil1").Range("n1")
Bye !
edit
ou plutôt celui-ci :
Bye !
Bonjour et bienvenue,
essaie plutôt ceci :
    ActiveSheet.Name = .Range("n1").Value
Si ok, lors de ta réponse clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Lis aussi ces quelques lignes qui t'aideront dans tes demandes et réponses sur ce forum -->https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Crdlt
Ou alors :
    Sheets("Neutre").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = Sheets("feuil1").Range("N1").Value
A adapter en fonction de " l'autre feuille " ... qui contient les noms ...
Sub Test()
Sheets(Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count).Index).Name = Sheet1.Range("N1").Value
alors là chapeau pour votre rapidité
fonctionne nickel chrome, j'ai opté pour la soluce de james007
et c'est tout a fait ce qu'il me faut.
encore merci de votre aide a tous.
bonne journnée
Merci pour tes remerciements ...
Et comme le dit Jean-Eric ....
voilà j'ai trouvé mon problème, erreur de syntaxe sur la feuil1 que j'avais renommer, après correction tous fonctionne de nouveau.
la prochaine fois je commencerai par chercher avant de vous solliciter. Promis
merci encore pour ton aide , bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "renommer onglet feuille"
