Mise en couleur des barres d'histogrammes suivant valeurs
Bonsoir, je viens de m'inscrire sur le groupe car afin de gagner du temps dans mon travail, je me suis lancée dans la création de tableaux excel (histogrammes).
Je n'ai pas de problème pour les créer mais un soucis au niveau de la mise en forme. En effet, je voudrais que les barres négatives soient de 3 couleurs différentes:
jaune entre 0 et -1
orange entre -1 et -2
rouge au-delà de -2 (avec la ligne de la valeur -2 en rouge)
(et les barres positives en vert)
j'avoue avoir essayé longtemps sans succès avant de vous demander de l'aide.
Je vous joins un des tableaux (je pense que si j'ai le modèle pour un je pourrais l'appliquer à tous les autres).
Dans l'attente de vous lire et de recevoir de l'aide.
Bonne soirée
Aurélie
up
En cherchant Excel - graphique couleurs conditionnelles, tu devrais trouver des pistes.
Par exemple
https://forum.excel-pratique.com/excel/couleur-conditionnelle-des-barres-d-un-histogramme-t62927.html
Une proposition à étudier.
Voir feuille ESSAI 2.
Dim lastCol As Long
Dim rng As Range
    lastCol = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set rng = Range(Cells(4, 1), Cells(4, lastCol))
    If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
        If Target.Count > 1 Then GoTo Exit_Proc
        DEMO2
Exit_Proc:
    Set rng = Nothing
    Exit Sub
Option Private Module
Public Sub DEMO2()
Dim ws As Worksheet
Dim ch As ChartObject
Dim rngChart As Range
Dim s As Series
Dim tbl As Variant
Dim x As Long
    Set ws = ActiveSheet
    Set rngChart = ws.Cells(3, 1).CurrentRegion
    On Error Resume Next
    ws.ChartObjects(1).Delete
    On Error GoTo 0
    Set ch = ws.ChartObjects.Add( _
            Left:=ws.Columns(2).Left, _
            Top:=ws.Rows(6).Top, _
            Width:=550, _
            Height:=250)
    With ch.Chart
        .ChartType = xlColumnStacked
        .SetSourceData Source:=rngChart, PlotBy:=xlRows
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = ws.Cells(1)
        .HasLegend = False
        '.Legend.Position = xlTop
        .SetElement (msoElementDataTableShow)
        With .Parent
            .Placement = xlFreeFloating
            .Name = "Graphique 2"
    Set s = ch.Chart.FullSeriesCollection(1)
    tbl = s.Values
    's.Interior.Color = RGB(0, 176, 80)
    For x = LBound(tbl) To UBound(tbl)
        Select Case tbl(x)
            Case Is > 0
                s.Points(x).Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
            Case -1 To 0
                s.Points(x).Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 0)
            Case Else
                s.Points(x).Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
        End Select
    Set s = Nothing: Set ch = Nothing: Set rngChart = Nothing: Set ws = Nothing
merci beaucoup...
Je suis sensible à ton remerciement, pour peu qu'il s'adresse à moi.
Aucun commentaire, remarque ou demande d'informations.
Rechercher des sujets similaires à "mise couleur barres histogrammes suivant valeurs"
