[VBA] Etiquette de données sur dernier point
Je souhaiterais créer un évènement qui, à chaque changement de données, ajuste automatiquement les étiquettes de données sur le dernier point, avec pour étiquette seul le "SeriesName".
J'ai essayé avec ce code associé à la Feuille 1, mais pour l'instant je n'y arrive pas... Pourriez-vous m'aider quelque peu ?
If Not Application.Intersect(Target, Range("C2:K9")) Is Nothing Then
Dim sc As Series, i As Byte, j As Byte
    For i = 1 To 8
    For j = 2 To 9
        Set sc = Worksheets("Feuil1").ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(i)
        With sc
            .ApplyDataLabels Type:=xlDataLabelsShowNone
            .Points(WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(j, 3), Cells(j, 11)))).ApplyDataLabels ShowSeriesName:=True, ShowValue:=False
    Next j
    Set sc = Nothing
En PJ un fichier exemple pour faciliter la description de mon problème...
Merci beaucoup !
Re tout le monde, je triture un peu mon code, et je m'aperçois avec le code suivant (cette fois associé à un bouton) que l'étiquette de données s'appuie sur la dernière valeur de la dernière série seulement, et pas sur chacune des séries...
For i = 1 To 8
        With sc
            For j = 2 To 9
            Next j
D'où vient le problème et comment mettre placer les étiquettes de données sur chaque dernier point de chaque série ?... Un grand merci !
Désolé d'insister, je me permets de remonter le sujet... Une petite piste SVP .....
Bonjour , mon problème n'est donc pas très intéressant...
J'aurai pourtant énormément besoin de cet outil, j'ai beaucoup de courbes à faire apparaitre sur un même graphe..
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Avec un peu de difficulté aussi avant de comprendre le truc :
Sub test()
    Dim sc As Series, i As Long, j As Long
    For i = 1 To 8
        With sc
            For j = 2 To 9
            Next j
            dernier = Cells(i + 1, 12).End(xlToLeft).Column - 2
            .Points(dernier).ApplyDataLabels ShowSeriesName:=True, ShowValue:=False
eric
Un début de réponse à adapter.
Dim ws As Worksheet
Dim ch As ChartObject
Dim s As SeriesCollection
Dim nbs As Long, i As Long
Public Sub Creer_Etiquettes()
Dim c As Long
    Set ws = ActiveSheet
    Set ch = ws.ChartObjects(1)
    nbs = ch.Chart.SeriesCollection.Count
    For i = 1 To nbs
        c = ws.Cells(i + 1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 2
        'Debug.Print c
        With ch.Chart.SeriesCollection(i).Points(c)
            .HasDataLabel = True
            .DataLabel.Text = ws.Cells(i + 1, 2).Value
    Set ch = Nothing: Set ws = Nothing
Jean-Eric², un énorme merci pour vos deux réponses, les deux fonctionnent parfaitement.
J'espère que ce sujet sera utile à d'autres, je le note comme résolu. Encore merci...
Rechercher des sujets similaires à "vba etiquette donnees dernier point"
