Infos croisé avec conditions
Bonjour à tous.
Je vous explique ma problématique, je cherche à croisé des informations d'un onglet à l'autre avec des menu déroulants et des case à cocher. Il y a 6 lignes d'un côté et de l'autre 4 lignes.
En bref en fonction des cases cochées, il faut reporter les infos sur le second onglet.
Par exemple : Si l'on coche la première case (Vernis) et la troisième (Pelliculage) dans le premier onglet,
il faudrait reporté les infos sur la première et la seconde ligne du second onglet.
J'ai mis le fichier en pièce jointe pour simplifier les choses, car c'est pas évident à expliquer.
Faut il passer par des macros ou y a t'il une solution plus simple directement sur Excel ??
capture d e cran 2015 06 08 a 17 08 15 capture d e cran 2015 06 08 a 17 08 06
En ce qui concerne le résultat que tu attends dans le second onglet ...
Tu dis les infos ... oui...mais lesquelles ... Vernis et Pelliculage ... ou les couples " Brillant - Recto " et " Mat -Recto " ???
Ci-joint ton fichier test ...comme point de départ ...
12test-night59.xlsx (27.53 Ko)
Merci déjà.
Je vais regardé sinon, c'est l'ensemble des infos qu'il faut retrouver. En fait c'est comme une "copie"
Une fois que tu auras regardé ... fais-moi part de tes commentaires ...
Dans la mesure où tu aurais besoin de "toutes les infos" ...
Ci-joint ton fichier corrigé ...
12test-night59.xlsx (27.18 Ko)
C'est exactement çà que je cherchais.
J'avoue que sans votre aide, je n'y serais pas arrivé.
Merci beaucoup.
Content que cela corresponde à ton attente ...
Merci pour tes très gentils remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "infos croise conditions"
