Erreur de détection de cellules vides
Bonjour à l'équipe,
Je butte sur quelque chose qui devrait être simple !
Je dois traiter des lignes (recopier des données sous une autre forme) si une cellule précise de cette ligne contient une valeur.
J'ai utilisé les codes suivants:
If Not IsEmpty("G" & LignTrt) Then
If ("G" & LignTrt) <> "" Then
If ("G" & LignTrt) <> 0 Then
---> recopie des données
end if
Mais ça marche pas car les cellules vides sont considérées comme remplies et il y a alors un traitement abusif de cette ligne.
Pour info, les données sont issues d'un copié/collé d'un fichier plus important. (Collage spécial Valeurs + collage spécial Formats).
Une idée?
Petit Fichier joint pour test.
Merci déjà.
26petit-test.xlsm (27.21 Ko)
Avec
If Len("G" & ligntrt) > 0 Then
ça marche...
A+ Daniel
Essaie ainsi :
If Not Len(Range("G" & ligntrt)) = 0 Then
Pardon :
If Len(Range("G" & ligntrt).Value) > 0 Then
A+ Daniel
Ci-joint ton fichier test ...nettoyé ...
23petit-test.xlsm (23.74 Ko)
Hello James,
Merci mais tu n'as pas réglé mon soucis...
Seules les lignes avec un n° d'imputation doivent être traitées. Pas toutes les 6.
La solution du IF LEN (NBCAR) est parfaite dans ce cas ci.
Merci à tous.
OK pour la solution de DAN:
Rechercher des sujets similaires à "erreur detection vides"
