Calcul avec la cellule active
je viens demander de l aide je m arrache les cheveux depuis plusieurs heures pour trouver une solution a mon probleme sans succes ... (je suis un noob avec excel)
Mon probleme :
J ai un calcul assez simple a faire >> qVa(m3/s)=(ηv.qVb)/3600
qVb est une valeur que l on peut trouver grace a un calcul ou parfois cela peut etre une donnée constructeur donc j ai utilisé 2 cellules differentes pour le qVb , je voudrais que le programme utilise dans le calcul la cellule ou il y a une valeur de ce qVb ...
J'espere que je suis assez explicite
hello
en supposant que tu mettes les 2 valeurs dans A12 et A13 (il y a donc une des 2 cellules qui reste vide ou égale à zéro )
alors la valeur de qVb est A12+ A13
Oh mon dieu j ai perdu autant de temps pour un truc aussi simple et aussi logique ... :/ g eu raison de partir au lit ...
Merci beaucoup pour ta reponse
re,
j'ai fait au plus simple,
mais il n'y a pas de gestion d'erreur au cas où les 2 cases sont remplies
il faudrait par exemple
= SI( ET(A12>0;A13>0);"Alerte";A12+A13)
Bonjour zokoker, jmd
Suivant la même remarque :
Si (pour qVb) ta valeur manuelle est en A12, et ta valeur calculée en A13
Alors en A13 tu peux faire :
=SI(A12="";ta_formule;"")
Rechercher des sujets similaires à "calcul active"
