Copier une ligne entre deux feuilles
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous car j'ai un nouveau problème que voici:
J'ai deux fichiers "Calendrier" et "Suivi"
J'aimerais que dans mon fichier "Suivi", certaines lignes se copient directement à partir de mon fichier Calendrier.
S'il y a un "x" dans la colonne T, ligne 2 de mon fichier "Calendrier", j'aimerais que la ligne 2 soit copiée dans mon fichier suivi.
Avec
Fichier Calendrier
A de Calendrier soit copié en A de Suivi
B de Calendrier soit copié en B de Suivi
C de Calendrier soit copié en C de Suivi
F de Calendrier soit copié en L de Suivi
G de Calendrier soit copié en M de Suivi
H de Calendrier soit copié en N de Suivi
I de Calendrier soit copié en O de Suivi
J de Calendrier soit copié en P de Suivi
K de Calendrier soit copié en Q de Suivi
L de Calendrier soit copié en R de Suivi
Et qu'il n'y est pas de copie sur le reste
J'espère que cela est possible à travers une formule ou macro
Merci d'avance pour votre aide !
43calendrier.xlsx (10.77 Ko)
30suivi.zip (23.56 Ko)
Si tu mets en marche ton enregistreur de macros ... et que effectues une fois le processus ... tu obtiendras une macro qui sera un bon point de départ ...
J'ai fait la formule dans SUIVI qui me convient (ou presque), les données sont copiées entre les fichiers seulement s'il y a un "1" dans la colonne T de CALENDRIER.
Quand j'étire le formule cela fonctionne bien également, sauf que des lignes vides sont créées quand il n'y a pas de 1 dans la colonne T. J'aimerais que ces lignes ne se créent pas tout simplement (de ce fait, TRUC, TROUC et TRAC seraient collés à la suite)
Par contre j'ai essayé avec l'enregistreur de macro et cela m'a juste copié la première case...
12calendrier.xlsx (11.30 Ko)
14suivi.zip (27.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne entre deux feuilles"
