Problème plusieurs IF mais ne prend que le premier
Je suis sur un petit bout de code qui normalement foncitonne tout seule mais là, il ne prend que la première condition. Savez-vous pourquoi ?
Sub remplissage_IG_Vide()
 'Pour les IG manquantes, opérations spécifiques
 'Recherche si le code titre est déjà présent dans la balance et si c'est le cas, la macro reprend la même IG
Sheets("BG CODA trans").Select
Dim C As Range
der = Range("A65000").End(xlUp).Row
For Each Cel In Range("A4117:A" & der)
    If Cel.Offset(0, 2) = "FR0007048970" Then
        Cel.Offset(0, 4) = "AFS"
        If Left(Cel.Offset(0, 2), 11) = "PREEUR26091" Then
            Cel.Offset(0, 4) = "LAR"
            If Cel.Offset(0, 2) = "" And Cel.Offset(0, 4) = "" Then
Merci à vous
ALine
Sans voir le fichier, nous ne savons pas ce que contiennent tes cellules.
Pour tester, peux-tu envoyer un bout du fichier sur Excel?
essaie ceci, mais avec un fichier pour tester ce serait plus simple.
Dim C As Range
       elseIf Left(Cel.Offset(0, 2), 11) = "PREEUR26091" Then
        elseIf Cel.Offset(0, 2) = "" And Cel.Offset(0, 4) = "" Then
Rechercher des sujets similaires à "probleme prend que premier"
