Fonction TRONQUE
Bonjour les gars, j'aurais une question concernant la fonction "TRONQUE". Pouvez vous m'expliquer pourquoi, si pour le premier jour de l'an la fonction que j'utilise est "=TRONQUE(((C4-$C$4)/7)+1)" pour calculer le numéro de semaine, le lundi suivant le numéro de semaine est le même que la semaine écoulée.
Fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/janvier.xls
Merci pour votre aide
Salut,
L'explication vient du fait que la fonction TRONQUE renvoie l'entier directement inférieur.
Exemple pour ta première semaine: le mardi 6 janvier
(6-1)/7 = 0,71 donc avec tronque = 0 auquel tu ajoutes 1....
essaies avec
=ARRONDI((G4-$C$4)/7;0)+1
Ca a l'air de fonctionner...
A te lire
Souri84
Bonjour,Salut souri84,
Juste une précision. La fonction TRONQUE enlève la partie décimale purement et simplement et garde uniquement la partie entière d'un chiffre réel alors que la fonction ENT l'arrondit à un nombre immédiatement inférieur. Finalement, on ne voit la différence entre ces deux fonctions que si on traite un nombre négatif.
Essayez d'utiliser une valeur négative(par exemple -4,13) avec ces deux fonctions, vous verrez le résultat (-4 et -5).
édit : Attention squallor72 ! Il n'y pas que les gars sur ce forum.
J'aurais bien donné mon avis, mais bon, la question ne m'était pas adressée...
Et de toute façon, Raja et Souri84 ont déjà donné d'excellentes réponses...
Merci à vous tous et surtout à RAJA
Effectivement la fonction ARRONDI marche mieux
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "fonction tronque"
