Croix glissement Excel
je travaille du des feuilles excel assez grandes disons 200 000 lignes
pour copier les formules j'ai pris l'habitude d'utiliser la croix de glissement
or celle ci m'a fait provoque une erreur car la copie de la formule s'est arrêtée a un endroit mais je n'ai pas vu que la copie etait incomplète
je ne sais pas d'ou vient cette interruption j'ai peut être bouge la souris
est ce que un participant pourrai tme dire quoi faire pour etre prevenu de la fin de la copie
merci bien
Pour utiliser la recopie incrémentée (croix noire), tu as fait un double clic?
L'incrémentation est effective jusqu'à la première cellule vide de la colonne de gauche.
Donc, si tu as une cellule vide en colonne G (par exemple), et que tu fais une incrémentation rapide (double-clic), celle-ci s'arrêtera au niveau de la cellule vide.
Si tu connais la dernière ligne de ton tableau, tu as une autre méthode (admettons la ligne 20000)
Dans la case en haut du "A" des colonnes, et à gauche du "1" des lignes, il y a marqué G2 si tu es dans la cellule G2.
Tu cliques dedans, et tu rajoutes un deux-points (:), puis G20000 à la suite de G2 (ça devient donc G2:G20000)
Tu cliques sur Ctrl (Contrôle) et Entrée simultanément
Tes cellules sont sélectionnées (de G2 à G20000)
Puis clic sur la touche F2 (tu entres en mode "édition" de la cellule G2)
Puis clic sur Ctrl + Entrée simultanément
Tes formules sont recopiées de G2 à G20000 (pour peu qu'il y ait une formule en G2)
Bon courage
Bonjour, cousinhub , viking
Une variante avec une macro qui recopie la formule vers le bas
Amicalement
Pierrot
Sub Recopie()
 =vb]Range("B2").Select  'Formule en B2
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B2000"), Type:=xlFillDefault
    Range("B1").Select
Pierre,
Quitte à le faire par macro...
Sub Macro1()
Range("B2").AutoFill Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
Bon dimanche
merci beaucoup pour vos réponses
j'ai effectivement fait un double clic
la colonne de gauche est continûment remplie par des cellules non vides je l'ai vérifie je connaissais cette condition, je le vérifie en faisant shit crt fleche
cela ne vient donc pas de la
je ne connais pas pas le nombre de lignes qui varie d'une fois a l'autre
a mon avis c'est lie au fait que quand je bouge la souris, excel s’arrête de calculer et ne prévient pas mais c'est ecrit nulle part
merci pour les macros c'est une bonne idee
bonne journée
Autre technique pour tes 200000 lignes (si tu as une colonne complète) :
  • ta formule en ligne 2, la copier
  • Ctl+flêche bas dans une colonne complète pour atteindre la dernière ligne
  • sélectionner la dernière cellule de la colonne de la formule
  • shift+Ctrl + flêche haut pour sélectionner toutes les cellules à remplir, coller
Au passage tu vois si tu es bien remonté jusqu'en ligne 2. Une fois la technique acquise c'est très rapide.
eric
merci a tous
c'est super
Rechercher des sujets similaires à "croix glissement"
