Aide pour modif colonne Excel
Aujourd'hui
J'aimerai qu'on m'aide à modifier un fichier excel d'une base de donnée Auto.
Je vous ai joint UN SAMPLE du fichier :
Voila ce dont j'ai besoin pour mon fichier :
EX Version original:
100 (43, C2) (03/1977 - 07/1982)
100 (43, C2) (06/1976 - 08/1978)
100 (43, C2) (08/1976 - 07/1982)
100 (43, C2) (08/1978 - 07/1982)
100 (43, C2) (08/1980 - 07/1982)
100 (43, C2) (10/1977 - 07/1982)
100 (44, 44Q, C3) (01/1988 - 11/1990)
100 (44, 44Q, C3) (01/1990 - 11/1990)
100 (44, 44Q, C3) (02/1986 - 07/1988)
100 (44, 44Q, C3) (03/1985 - 11/1990)
Comme vous pouvez voir , beaucoup de ligne sont identiques hormis la date , ce que j'aimerai , c garder les mêmes lignes pour un meme model sauf que je veux que la date soit du plus ancien ,au plus récent. voila un exemple du résultat final :
EX Version modifié :
100 (43, C2) (06/1976 - 07/1982)
J'ai commencé a le faire manuellement , mais j'ai 23000 Lignes a faire
Je sais pas si cela est faisable ,si un pro d'excel peut m'aider à automatiser tout ca
Je vous remercies par avance pour tout ce que vous faites .
Bonjour, en ajoutant une colonne j'arrive à ceci (voir le fichier joint), par contre tous les sportback...Bah pas de tri!
merci pour ta reponse , mais sur la nouvelle colonne on ne voit que la date de debut.
J'aimerai un resultat final comme j'ai mis sur le nouveau fichier excel que j'ai joint.
Model ( date plus ancienne - date plus récente)
Un essai à tester.
Le classement se fait selon la 1° date contenue dans les cellules.
Cela te convient-il ?
Bye !
gmb a écrit :
Un essai à tester.
Bye !
Merci gmb toujours la pour aider
En fait c'est pas tout a fait ça .
Je dois pour chaque modele utiliser la date la plus ancienne en premier puis date plus récente en suivant.
Model ( date la + ancienne / date la plus recente)
J'ai fait une capture avec ce que je veux afin tu comprennes.
satbidule
Merci beaucoup
Nouvel essai.
Bye !
la colonne supplémentaire est optionnelle, elle ne sers qu'à appliquer un tri par ordre croissant-décroissant sur les dates.
A tester.
(pas plus de 65536 lignes)
eric
Désolé gmb. Mais tu n'as pas répondu en moins de 10 min et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent
27classeur4.xlsm (23.34 Ko)
Merci a tous, j'ai essayé mais ca marche pas , ca ne transforme pas la colonne en ce que je veux.
Je sais pas si j'ai bien explique
Je voudrais un résultat identique a l'image :
satbidule
les dates doivent etre identique pour un meme model
Désole je suis chiant
merci encore lol
Et tu voulais dire quoi par ça ?
A voir ton exemple il faut remplacer les dates...
eric
eric
Oui il faut changer les dates dans la nouvelle colonne créer, chaque ligne d'un meme model aura les mêmes dates.
Cette colonne représente la sous catégorie de ma base de donnée .
Bonjour, dans 3 colonnes differentes j'ai mis date de début - date de fin - delta.
Théoriquement vous ne devriez plus rencontrer de problème pour appliquer une règle de tri personnalisé
Donc, si je comprend bien, tu veux pour chaque modèle la 1ère date la plus ancienne et la 2nde date la plus récente ?
Mais si ton modèle est présent 957 fois tu veux vraiment 957 lignes identiques ?
eric
eric
C'est exactement ça . Merci
Dans la nouvelle colonne on se retrouve avec des lignes identiques par model.
Tiens, j'avais répondu mais j'ai dû oublier de valider.
Regarde si c'est mieux.
eric
20classeur4.xlsm (24.58 Ko)
eric
Merci eric, sur ton fichier c'est exactement ce que je veux.
J'ai copié ma colonne entiere (19000 lignes) sur ton fichier puis je clique sur le bouton "traiter" et ca ne me converti pas ,ca me met une "erreur 9 l'indice n'appartient pas a la selection"
Si tu peux me guider s'il te plait
Sans boule de cristal et le fichier fautif non.
Essaie de reproduire l'erreur avec moins de lignes.
eric
eric
Salut
J'ai essayé avec moins de lignes , mais toujours la même erreur.
J'ai joint la colonne complète. J'ai compressé le fichier xls sous winrar car il dépasse la taille maximale.
Merci encore pour votre aide et votre patience.
Tu aurais pu mettre le code...
Le format en ligne 173 : 1750 (03/1968 - 10/1972) n'est pas celui annoncé : 166 (936) (09/1998 - 06/2007)
Comme je me basais sur ") (" pour découper la chaine ça ne peut pas fonctionner.
J'ai modifié en conséquence.
Maintenant en ligne 242 j'ai 4C (960) (03/2013 - ...) qui ne passe pas non plus
Puis en 348 : Giulietta (940) (04/2010 - Aujourd'hui)
Je ne vais pas explorer tous les cas sur tes 22000 lignes. Remplace par des dates mm/aaaa valides pour rendre le tri possible et que la macro ne plante plus dessus.
eric
20classeur4.xlsm (24.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide modif colonne"
