Fonction Si compris entre 2 valeurs => copie d'une cellule
Bonjour les experts !
Je dois réaliser une macro sous excel 2010 en anglais ou je dois :
Trouver la première valeur de temps (colonne A) au dessus de 10 et copier la cellule de température (colonne C) correspondante.
Trouver la première valeur de viscosité (colonne B) au dessus de 1000 et copier la cellule de temps correspondante
Trouver la première valeur de température au dessus de 100 et copier la cellule de temps correspondante.
Sachant que je n'aurais jamais le même nombre de mesures, et que je tomberais pas forcément sur des chiffres ronds...
Je joint un petit exemple pour que ce soit plus clair.
J'espère avoir été relativement clair.
Merci d'avance pour votre aide !
Un Technicien perdu...
Ci-joint quelque chose qui pourrait faire l'affaire..
En l'attente d'un retour,
Bonjour Eriane
Merci pour ta réponse rapide.
La macro fonctionne bien, j'ai même réussi à l’intégrer et à l'adapter à la macro existante grâce à tes commentaires clairs et précis.
Encore une fois merci tu viens de m'éviter quelques dizaines d' heures de galère !
Rechercher des sujets similaires à "fonction compris entre valeurs copie"
