Ajout ligne si nouvelle entrée
Bonjour tout le monde te merci d'avance même si vous n'avez pas la réponse...
J'utilise un fichier (joint ci dessous). Dans ce fichier j'aimerais si dans l'onglet "edi du jour" une nouvelle ligne été insérée => créer une nouvelle ligne dans l'onglet "Base de donnée" en recopiant le Numéro de la colonne "A"="référence dossier".
Encore merci d'avance.
Bien amicalement
Clique droite sur l'onglet "edi du jour" et choisir l'option "visualiser le code"
Ensuite coller le code ci-dessous
If Not Intersect(Target, Range("A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    With Sheets("Base de données")
        .Range("A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1) = Target.Value
N'oublie pas d'enregistrer ton fichier au format XLSM pour la prise en charge des macros
Si ok, lors de ta réponse clique sur le v vert à coté du boutonEDITER pour cloturer le fil
Crdlt
Bonjour et merci DAN
Oui j'aurais aimé cliquer sur le v vert mais je sais pas comment lancer la macro...
Je sais lancer les macro a partir d'un bouton mais autrement...
Si il y a une possibilité automatique je prend
Re
Il faut uniquement compléter la colonne A dans la feuille edit du jour, la macro s'exécute automatiquement et la base de données se complétera automatiquement
Crdlt
Merci DAN et effectivement cela marche si tu complètes la colonne "A" mais mois je viens mettre a jour l'onglet "edi du jour" en faisant un copier/coller avec un nouveau fichier (au même format) mais avec des lignes en plus et la cela ne marche plus. Dis moi si tu as besoins de plus d'explications...
En essayant de faire cours : J'ai un fichier excel qui s'appel "edi". Dans ce fichier don tu as une copie dans l'onglet "edi du four" il me manque des info d'ou la création d'une base de données pour stocker les colonnes "manquantes qui sont dans l'onglet "Base de données" et me donne un fichier complet "edi+colonne manquante" dans l'onglet "edi complet".
En espérant avoir été claire et que tu puisses toujours m'aider mais d'avance merci...
re
...mais mois je viens mettre a jour l'onglet "edi du jour" en faisant un copier/coller avec un nouveau fichier (au même format) mais avec des lignes en plus et la cela ne marche plus. Dis moi si tu as besoins de plus d'explications...
Il faut que je sache comment tu fonctionnes pour compléter la feuille edit jour
Le code que je t'ai donné suppose que tu complètes la colonne A dans la feuille edit jour mais si tu fais un copier coller venant d'un autre fichier il faut procéder autrement car là le code ne fonctionnera pas
Dis moi ce que tu fais pour ajouter des entrées dans la feuille dit jour et surtout si tu procèdes toujours de la même manière.
Crdlt
Encore merci DAN
L'ongel "edi du jour" est un copier/coller d'un autre qui s'appel fichier "edi". Le fichier edi s'incrémente tous les jour de nouvelles lignes.
Re
Essaie en remplaçant le code donné par celui ci-dessous :
Dim i As Integer
For i = Target.Row To Target.Row + Selection.Count
        .Range("A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1) = Range("A" & i)
Aie j ai un message d'erreur.. et la je comprend rien....
capturer
re
Il faut que tu m'expliques en détail comment tu fais le copier / coller.
J'utilise un bouton qui lance cette macro
' import Epsilon 2 edi ( bouton 1)
Workbooks.Open Filename:="L:\EPSILON-TEM\integration epsi vers OPX\EDI\EPSILON2_vers_fournisseur.xls"
Cells.Select
Range("A:A,P:P,Q:Q,AC:AC,AD:AD,AO:AO,AT:AT,DO:DO").Select
Selection.Copy
Windows("Intégration Epsi2TEM-OPX Tr1.xls").Activate
Sheets("EDI").Select
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
Windows("EPSILON2_vers_fournisseur.xls").Activate
ActiveWindow.Close
Sheets("Présentation").Select
Re
Sur base de ton code avant, essaie comme ceci :
If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Dim i As Long
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
A te relire
Edit : ta macro ci-avant pourrait être celle-ci :
 Range("A:A,P:P,Q:Q,AC:AC,AD:AD,AO:AO,AT:AT,DO:DO").Copy Workbooks("Intégration Epsi2TEM-OPX Tr1.xls").Sheets("EDI").Cells
 Workbooks("EPSILON2_vers_fournisseur.xls").Close
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne nouvelle entree"
