Erreur sur code
Bonjour voici j'ai une erreur sur mon code vba surligné en vert
Merci a vous
 'Correspond au programme du bouton Ajouter
    Private Sub CommandButton5_Click()
    Dim L As Integer, f
    If ComboBox2 <> "" Then
        If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout de ce nouveau client dan la fiche " & ComboBox2 & " ?", _
                vbYesNo, "demande de confirmationd'ajout") = vbYes Then
            Set f = Sheets(ComboBox2.Value)
            GoTo suite
            Set f = Sheets("base_client")
    If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout de ce contrat?", vbYesNo, "demande de confirmationd'ajout") = vbYes Then
suite:
        L = f.Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
       f.Range("A" & L).Value = TextBox1
        f.Range("B" & L).Value = TextBox2
        f.Range("C" & L).Value = TextBox3
        f.Range("D" & L).Value = TextBox4
        f.Range("E" & L).Value = TextBox5
        f.Range("F" & L).Value = TextBox6
        f.Range("G" & L).Value = TextBox7
        f.Range("H" & L).Value = TextBox8
        f.Range("I" & L).Value = TextBox9
        f.Range("J" & L).Value = TextBox10
        f.Range("K" & L).Value = TextBox11
        f.Range("L" & L).Value = TextBox12
        f.Range("M" & L).Value = TextBox13
        f.Range("N" & L).Value = TextBox14
        'Range("O" & L).Value = TextBox15
        'Range("P" & L).Value = TextBox16
        'Range("Q" & L).Value = TextBox16
        'Range("R" & L).Value = TextBox17
        'Range("S" & L).Value = TextBox18
        'Range("T" & L).Value = TextBox19
        'Range("U" & L).Value = TextBox20
        'Range("V" & L).Value = TextBox21
        'Range("W" & L).Value = TextBox22
    Unload Me
    UserForm1.Show
En remplaçant
Dim L As Integer, f
par
Dim L as long, f as Worksheet
sa devrait régler le problème.
Ensuite
n'est pas approprié, vous avez noté travaillé sous Excel 2007 or 65536 est le nombre limite de lignes d'Excel 2003.
Execel 2007 dispose de 1048576 lignes.
Pour une plus grande compatibilité entre les versions (à moins que vous êtes certains de ne pas dépasser ce nombre de lignes
L = f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Vous pourriez également alléger votre code comme ceci si l'ordre est toujours le même que celui indiqué dans votre code original :
            GoTo suite
suite:
        For i = 1 To 14
            f.Cells(L, i).Value = Controls("Textbox" & i)
    Set f = Nothing
    Unload Me
    UserForm1.Show
bonjour fred,
Merci pour l'info et la solution, le code fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "erreur code"
