Aide fonction matricielle
quelqu’un pourrait m'aider à créer une fonction matricielle: j'ai un tableau avec 3 colonnes: Type, code et prix
je voudrai afficher pour chaque type le prix le moins cher,le plus cher et leurs codes associés.
pour que je puisse mettre à jour la feuille 2 avec les prix moins cher.
ci-joint l'exemple du tableau.
Merci d'avance.
avec un TCD
mais attention, faire afficher le code du maxi est théoriquement difficile, car il pourrait y avoir 2 codes différents pour un même maxi ff maxi par exemple. Dès lors comment afficher les 2 codes ?
Voir le fichier joint.
La recherche de la plus petite valeur ne pose pas de problème.
En revanche, la présence de doublons dans les prix, impose une formule matricielle pour retrouver le code associé.
11copie-de-emma.xlsx (10.44 Ko)
Un exemple
Bon W-E
12emma-38-v1.xlsx (10.63 Ko)
Ajout pour la détermination de la plus grande valeur !
Voir le fichier.
10copie-de-emma.xlsx (10.65 Ko)
merci JFL!
je ne comprends pas votre idée! en fait je cherche a afficher pour chaque type le prix moins cher et plus cher (j'ai mis un exemple feuille 3) et à partir cette feuille je pourrai compléter mon tableau du feuille2
merci jmd!
pour ton exemple, j'ai pas les codes associés!
6nouveau.xlsx (11.01 Ko)
Oups !!!!!
J'avais lu trop vite votre problème .....
Voici ma solution... qui je l'espère cette fois sera adaptée !!
merci cousinhub!
sa marche très bien! sauf que je peux pas mettre à jour ma feuille2.
Re-,
Une simple formule style RechercheV suffit...
Style :
=RECHERCHEV(A2;Feuil1!$G$7:$H$8;2;0)
Bon courage
merci cousinhub!
je l'ai adapté à mon fichier et sa marche nickel
J'essaye de faire la même chose par un tableau dynamique (ci joint feuille 3)
j'ai réussie à afficher, pour chaque type les prix hauts et bas.
mais je n'arrive pas à afficher leurs codes associés ! quelqu’un aurait une idée svp,
ci joint le fichier.
merci encore
non ce n'est pas possible d'avoir 2 codes pour un même max!
peut-on affichez les codes pour les maxs et mins dans ce cas?
merci.
jmd a écrit :
avec un TCD
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction matricielle"
