Faire référence à une valeur max
J'ai une feuille Excel avec énormément de données. En pièce jointe, l'exemple simplifié pour deux articles.
J'ai des demandes de durées de vie différentes selon le pays (plusieurs clients avec différentes exigences).
Dans cet exemple, le résultat que je souhaiterai voir apparaitre dans la colonne I2 est 180 car 82% de mes ventes totales concernent cette durée de vie et c'est la plus grande quantité. Pour I5 j'aimerai voir apparaitre 130 car 57% est le plus grand pourcentage.
Comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide,
Anouchka
27excel-pb-anouch.xlsx (238.70 Ko)
A tester
en I2 :
=INDEX($C$2:$C$4;EQUIV(MAX($H$2:$H$4);$H$2:$H$4;0))
en i5
=INDEX($C$5:$C$9;EQUIV(MAX($H$5:$H$9);$H$5:$H$9;0))
Bonjour Fred35,
ça ne marche pas...
Le problème aussi c'est qu'il faudrait une formule qu'on puisse étendre parce que le nombre de durée de vie varie selon l'article et il faudrait qu'on ai qqch d'automatique parce que j'ai plus de 5000 lignes en tout.
Une macro peut-être ?
Merci de ton aide en tout cas,
Anouchka
Concernant le tableau exemple proposé ça fonctionne chez moi.
Effectivement les plages sont verrouillées mais au final il vous faut une condition supplémentaire qui soit liée à l'article.
Je vais regardé, mais par formule je n'ai pas d'idée qui me vienne dans l'immédiat.
En effet, ça marche sur votre Excel. Super ! Mais oui il manque une condition liée à l'article sinon le travail va être long pour traiter tous les articles manuellement.
Merci pour votre aide. Si jamais vous avez une idée, je suis toute ouïe.
Anouchka
Par macro, voici une proposition
Code à mettre dans un module
Sub TriValMax()
Dim i As Long, j As Long
Dim Plage1 As Range, Plage2 As Range
Dim Cel11 As String, Cel12 As String
Dim Cel21 As String, Cel22 As String
With Sheets("Sheet1")
    For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        j = i + 1
        If .Cells(i, 1) = .Cells(i, 2) Then Cel11 = .Cells(i, 8).Address: Cel21 = .Cells(i, 8).Offset(, -5).Address
        If .Cells(i, 2) <> .Cells(j, 2) Then
            Cel12 = .Cells(i, 8).Address
            Cel22 = .Cells(i, 8).Offset(, -5).Address
            Set Plage1 = .Range(Cel11 & ":" & Cel12)
            Set Plage2 = .Range(Cel21 & ":" & Cel22)
            With .Range(Cel11).Offset(, 1)
                .Formula = "=INDEX(" & Plage2.Address & ",MATCH(MAX(" & Plage1.Address & ")," & Plage1.Address & ",0))"
                .Value = .Value
Voir fichier joint pour test en cliquant sur le bouton GO
une solution pratique et bien plus simple = TCD
Bien vu Steelson
J'ai tellement eu de problème avec les compatibilités de TCD entre les différentes versions XL que je zap de les utiliser.
Enfin bon, la macro m'a donné du fil à retordre, ça m'aura au moins occupé lol
Ma difficulté a été de retrouver comment n'afficher que la première valeur pour chaque référence ! ... c'est bien la première que je le faisais.
Ca m'énerve j'arrive pas à reproduire ton tableau....
Mettre en place en ligne : article et durées,
puis le max % en valeurs
tri décroissant là-dessus
TCD > affichage > disposition classique, parce que l'autre m' "énerve"
Clic droit sur le filtre durées > filtre s'appliquant aux valeurs, > les 10 premiers ... et tu mets 1
Y a plus qu'à ^^
Un grand merci à tous les 2. Je teste ça dès demain. Merci merci.
Merci, ça marche.
Mais je ne peux pas exploiter les résultats du fait de la mise en forme des résultats obtenus.
Comment as-tu fait pour mettre l'article dans une colomme, et la durée de vie dans une autre avec le TCD ? (cf le fichier excel avec ton tableau et en dessous celui que moi j'obtiens).
Merci pour ton aide,
Anouchka
Clic droit sur TCD > Options du tableau croisé dynamique > affichage
et cocher la case "disposition classique du ..."
Rechercher des sujets similaires à "reference valeur max"
