TCD à utiliser sur différents fichiers
Alors voilà, je viens vous voir aujourd'hui car j'aurai vraiment besoin d'un programme, cependant il dépasse mon niveau d'apprenti à VBA. Je reçois chaque semaine un Plan de livraison (exemple en pièce jointe) qui contient une liste en général de plusieurs milliers de lignes avec des pièces à livrer. Sur chaque ligne il y a : la référence de la pièce, son nom, une date de livraison et une quantité.
Le soucis c'est que sur plusieurs milliers de lignes, c'est illisible... Donc j'ai recherché comment faire, et on m'a indiqué qu'il fallait utiliser les TCD : un super outil d'ailleurs, cependant le plan de livraison étant différent chaque semaine, il faut recréer le TCD toutes les semaines en rentrant correctement les bons paramètres, un enfer surtout que je ne maîtrise vraiment pas ces TCD !
J'ai pensé donc à un code qui permettrai à la réception de chaque plan de livraison, de créer automatiquement le TCD qui détaillerai sur les deux premières colonnes les références et désignations de chaque pièce, sur les colonnes suivantes les mois de l'année (janvier à décembre 2015), et qui donnerai une quantité totale à livrer pour chaque pièce à chaque mois.
J'ai observé sur le forum un sujet un peu similaire au miens : https://forum.excel-pratique.com/excel/soustotal-t63925.html, qui y détaillait un code vraiment pas mal pour mon problème (code ci-dessous). Cependant j'ai vraiment beaucoup de mal à le comprendre, et à essayer de l'adapter à mon soucis... J'ai déjà créé un classeur de macro personnel, je sais comment rajouter une icone pour pouvoir utiliser une macro dans n'importe quel autre fichier, il ne me reste "plus que" le code à adapter...
Si quelqu'un pouvait éventuellement m'aider sur cela, ce serait génial !
Je vous met également en pièce jointe le document vierge qui était donné dans le lien pour l'utilisation du code ci-dessous.
(PS : j'ai préféré poster mon soucis dans un autre sujet plutôt que de le mettre à la suite du sujet dont j'ai donné le mien, je ne sais pas si j'ai bien fait ou non)
Merci beaucoup,
Victorien
'Option Private Module
Public Sub Traitement_Importation()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim lastCol As Long, lastRow As Long
Dim lo As ListObject
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Dim CalcMode As XlCalculation
With Application
CalcMode = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
Set wb = ActiveWorkbook
Set wsData = wb.Worksheets(1)
With wsData
lastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set lo = wsData.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1).Resize(lastRow, lastCol), , xlNo)
With lo
.Name = "tblImportation"
.TableStyle = "TableStyleLight8"
wb.Worksheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
Set wsPT = ActiveSheet
ActiveSheet.Name = "TCD"
With wsPT
Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, lo.Range, 3)
Set pt = ptCache.CreatePivotTable(.Cells(1), "PT_1", , 3)
With pt
.ManualUpdate = True
With .PivotFields("Colonne2")
.Orientation = xlRowField
.Caption = "Mois"
With .PivotFields("Colonne7")
.Orientation = xlDataField
.Position = 1
.Function = xlSum
.NumberFormat = "#,##0"
.Caption = "Colonne7 "
With .PivotFields("Colonne9")
.Position = 2
.Function = xlSum
.Caption = "Colonne9 "
.ManualUpdate = False
.PivotFields("Mois").LabelRange.Offset(1, 0).Group Start:=True, End:=True, _
Periods:=Array(False, False, False, False, True, False, False)
.RowAxisLayout xlTabularRow
.TableStyle2 = "PivotStyleMedium2"
Application.Calculation = CalcMode
Set pt = Nothing
Set ptCache = Nothing
Set lo = Nothing
Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
Set wb = Nothing
Je veux bien intervenir, mais tu dois être précis dans ta demande.
Je ne comprends pas tout.
Salut Jean-Eric,
Alors en fait je souhaiterais, lorsque je reçois caque semaine un nouveau plan de livraison (un nouveau fichier excel avec un tableau de pièces à livrer), pouvoir cliquer sur un raccourci (comme quand on clique sur enregistrer par exemple), qui me créée un TCD sur une nouvelle feuille dans le même fichier.
C'est le même principe que ce que tu avais fait dans le lien du cas que j'ai évoqué, sauf que le code est un peu différent puisque le TCD n'est pas exactement le même .
Je te met la forme du TCD que je souhaiterai obtenir en pièce jointe !
En te remerciant,
Victorien
voici aussi un "Plan de livraison" vierge comme j'en reçois chaque semaine.
Toujours bloqué sur ce problème, si quelqu’un aurait la gentillesse de ne serait-ce que m'aider un tout petit peu je lui en serait très reconnaissant....
Désolé pour cet abandon (indépendant de ma volonté).
Je regarde ce jour.
Bonjour Jean-Eric,
Aucun soucis à cela, désolé si je t'ai pressé par mon message.
J'attends la suite de tes instructions
Victorien
Peux-tu tester cette procédure dans ton environnement?
Pour ma part, à partir de tes données, j'ai une erreur lors du regroupement des dates (mois, année). Erreur que je ne comprends pas.
Dim wb As Workbook
Dim pf As PivotField
With Application
With wsData
Set lo = wsData.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1).Resize(lastRow, lastCol), , xlYes)
With lo
With wsPT
Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, lo.Range, 4)
Set pt = ptCache.CreatePivotTable(.Cells(1), "PT_1", , 4)
With pt
.AddFields RowFields:=Array("Article", "Description"), _
ColumnFields:="Date livraison"
With .PivotFields("Quantité ouverte")
.Function = xlSum
.Caption = ChrW(931) & " Quantité ouverte"
For Each pf In pt.PivotFields
pf.Subtotals(1) = True
pf.Subtotals(1) = False
Next pf
With pt
.PivotFields("Date livraison").LabelRange.Offset(1, 0).Group Start:=True, End:=True, _
.TableStyle2 = "PivotStyleMedium8"
.ColumnGrand = True
.RowGrand = True
Set pt = Nothing
Set lo = Nothing
Set wb = Nothing
End SubBonjour Jean-Eric,
Je viens de tester et lorsque je lance le code, il m'affiche une erreur "La méthode AddFields de la classe PivotTable a échoué", et le débogueur me surligne la ligne :
Dim wb As Workbook
With Application
With wsData
With lo
With wsPT
With pt
.Function = xlSum
Next pf
With pt
.ColumnGrand = True
.RowGrand = True
Set pt = Nothing
Set lo = Nothing
Set wb = Nothing
End SubBonjour,
Assure-toi que les noms des champs de tes données (feuille de calcul) correspondent bien aux libellés des champs (pivotfields) dans le code VBA.
A te relire.
Je viens de le faire, ils étaient exactement similaires, alors j'ai essayé de copier coller à partir du code et ça marche, bizarre mais bon quand même !
Maintenant c'est la ligne
With pt
.ColumnGrand = True
.RowGrand = True
End Withqui ne fonctionne pas...
C'est bien ce que j'ai écrit précédemment.
Peux-tu me joindre un plan de livraison tel que tu le reçois, brut de fonderie?
Voilà un plan de livraison brut comme demandé
A tester et me redire.
Dim wb As Workbook
Dim rngData As Range
With Application
.DisplayAlerts = False
On Error Resume Next
wb.Worksheets("TCD").Delete
On Error GoTo 0
With wsData
' conversion des données Quantité ouverte
.Columns(6).TextToColumns _
Destination:=Range("F1"), _
DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
FieldInfo:=Array(1, 1), _
DecimalSeparator:="."
lastCol = 10
' plage des données source du TCD à créer
Set rngData = .Cells(1).Resize(lastRow, lastCol)
With wsPT
' création TCD
Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4)
With pt
.Function = xlSum
' pas de sous-totaux
Next pf
' mise en forme TCD
With pt
.ColumnGrand = True
.RowGrand = True
' données groupées par mois et années
pt.PivotFields("Date livraison").LabelRange.Offset(1, 0).Group Start:=True, End:=True, _
Periods:=Array(False, False, False, False, True, False, True)
Set pt = Nothing
Set rngData = Nothing
Set wb = Nothing
End SubRe Jean-Eric,
J'ai juste envie de dire : M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E !!!!!
Derniers petits détails, est-ce qu'il serait possible à la place de la clonne totale de mettre 3 colonnes totales ? Une pour 2014, une pour 2015, et une pour 2016 ? Si non ce n'est pas grave, c'est juste pour une meilleure lisibilité !
En tout cas merci beaucoup pour tout ce boulot, c'est excellent !
Rectification, je viens de me rendre compte que lorsque je réduit 2014 ou 2015, à la place s'affiche le total que je souhaitais !
Mais comment pourrait-on marquer une séparation un peu plus marquante (bordure foncée, ou colorée) entre les colonnes des années ?
Ajoute la partie surlignée au code :
pt.PivotFields("Années").Subtotals(1) = TrueNiquel ! Et comment est-ce que je pourrais juste récupérer "l'adresse" de ces colonnes total pour pouvoir en changer la couleur et les bordures ?
Tu as le choix de plusieurs styles de TCDs, et tu peux en créer de nouveaux.
Fais des essais avec l'enregistreur de macros.
Effectivement, désolé je n'avais pas vu qu'il en existait plusieurs types
En tout cas merci beaucoup pour tout ton investissement, c'était vraiment très gentil de ta part, ce fichier va grandement m'aider !
Bonne journée
Merci pour tes remerciements.
Tu reviens quand tu veux...
Bonjour jean-Eric,
Je me permet de déterrer le sujet, puisque dans le cadre de mon projet j'aurais besoin d'une petite variante du TCD, ainsi qu'une modification si possible sur le TCD actuel.
- Il faudrait que les totaux déterminés sur une année soient calculés sur une saison de production, je m'explique : j'aurais besoin qu'au lieu de découper en année Janvier-Décembre, les années soient découpées de Septembre à Août.
Par exemple la saison de production actuelle était de Septembre 2014 à Août 2015, et il aurait été plus simple d'avoir le total sur la saison en cours que les totaux sur 2014, 2015, et 2016. Enfin si cela n'est pas possible ou trop difficile à effectuer ce n'est pas le plus important, la phase suivante l'est plus.
- J'aurais besoin d'une variante de ce TCD : il me faudrait un total des pièces à effectuer si possible sur deux semaines, plutôt que sur un mois complet. par exemple il serait vraiment pratique d'avoir une colonne de détail des nombres de pièces à livrer du 1er au 15 Juin, ainsi qu'une colonne juste à côté du 15 au 30 Juin, plutôt qu'une seule colonne actuelle pour toutes les quantités en Juin.
Dans une premier temps je ne sais pas si cela est possible, ou peut-être qu'il est plus judicieux de faire un détail sur les semaines 1, 2 , 3 ,4 de chaque semaine ? En tout cas cela est pour gérer la production avec les deux tableaux en même temps (détail de semaine, et total au mois) !
Je reste connecté pour te répondre si jamais tout cela n'est pas très clair ou si jamais tu as d'autres interrogations. Dans le besoin je pourrais te donner une "image" de ce dont j'aurais besoin pour qu'éventuellement ce te soit plus clair
En te remerciant d'avance,
Victorien
