Evènement sur une feuille
je désire déclencher la Sub Affichindref si la plage $F$4:$G$4 de la feuille "Saisie" est modifiée. Cette plage est nommée "firef".
Le code de cette feuille est:
If Target.AddressLocal(ReferenceStyle:=xlA1) = "$F$4:$G$4" Then
Affichindref
Exit Sub
ça ne marche pas, la modification n'est pas détectée. Pourquoi?
Y a t-il un autre moyen?
Voilà le code qu'il te faut... Ne t'étonne pas du fait qu'il soit court
    If Not Intersect(Range("firef"), Target) Is Nothing Then Affichindref
Dans ton code, la modification est détecté (CHAQUE modification est détecté par Worksheet_Change) mais ton code compare si l'adresse de la cellule qui est modifié - par ex. "F4" est la même que l'adresse de la plage "F4:G4" => ce qui n'est pas le cas.
Plutôt que de comparer les dex adresses, il faut vérifier si la cellule modifiée et la range sont une intersection. En VBA, cela peut être fait avec la fonction Intersect.
Merci Excel-Malin, ça marche au poil.
J'ai des programme Excel qui fonctionnaient avec le 97 et que je dois modifier. ça ne se passe pas toujours très bien.
Et puis j'ai perdu la main, dur dur de s'y remettre!
Courage!
PS: tu peux marquer ce sujet comme "résolu"
Rechercher des sujets similaires à "evenement feuille"
