Inserer une ligne en fonction de deux variables: VBA
Bonjour tout le monde,
Mon problème est le suivant:
Mon code doit prendre en comptes deux variables distincts: le mois et le nom de l'article. Pour chaque mois j' ai les mêmes noms d articles (Dara, Esta, Jana). En effet, Dans la ligne F, il faut qu'il cherche le mois (Que je determine avec une liste deroulante) et une fois trouvé, il faut qu'il cherche le noms de l'article (Que je determine aussi) et insere une ligne au dessous.
Avec le code ci-dessous je n'arrive pas a integrer le variabe mois...quelqu'un peut m'aider (Ci-joint le fichier)
Sub Insére_Ligne_Après_Valeur_Trouvée()
Dim x
Range("C1:D1").Select
x = ActiveCell.Value
With Worksheets("Feuil1").Range("F:F")
Set c = .Find(x, LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Range(firstAddress).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Insert
Essaie ce code :
    Dim x, m, c, firstaddress, SecondAddress
    x = Range("D1")
    m = Range("C1")
        Set c = .Find(m, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            firstaddress = c.Address
        Set c = .Find(x, After:=Range(firstaddress), LookIn:=xlValues, LookAt _
        :=xlPart)
        SecondAddress = c.Address
    Range(SecondAddress).Offset(1, 0).EntireRow.Insert
Bye !
Marci Beaucoup gmb
Ca marche a la perfection.
Merci pour ton aide
Bonjour tous le monde
Je viens de créer une base de données, sauf que j'ai des petits problèmes liés aux codes VBA"
1 IER Problème: L'idée c'est de créer une ligne automatiquement suite a la sélection de deux variables (Mois et Produit) par l'utilisateur
Le code ci-dessous ca fonctionne parfaitement si la ligne qu on cherche a crée et les variables (Mois et produit) sont dans la même feuille de calcule (Voir pièce-jointe). Or, mon objectif devient de plus en plus complexe lorsque je cherche a créer la ligne automatiquement et en meme temps sur deux fichiers nommés "Clients" et "Fournisseurs" définis sur un emplacement X sur le réseau sans les ouvrir. (La structure des deux fichiers sur le réseau sont exactement pareil que la piece jointe, c est a dire: le mois suivi par les noms de produits)
Voici Mon code Actuel
x = Range("D1")
m = Range("C1")
:=xlPart)
2IEME Probleme : une fois la ligne sera crée sur les deux fichiers tel que indiqué ci-dessus. je cherche que les informations saisis dans le Userform (Voir piece jointe) trouvent la ligne qui vient d'etre crée dans les deux fichiers et affecte les informations a la cellule A2 et B2
J espere etre claire et vraiment Merci beaucoup pour votre aide
ps: le fichier ci-joint
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne fonction deux variables vba"
