Empêcher de changer le nom des feuilles Excel
Bonjour tout le forum ,
SVP j'ai réalisé une application en VBA et je désire d'empêcher à l'utilisateur de changer le nom de toutes les feuilles de l'application .
j'ai cherché et j'ai trouvé ce code
If ActiveSheet.Name <> "Exemple" Then
ActiveSheet.Name = "Exemple"
Ma question c'est que , est ce qu'il y a une autre astuce simple que ça pour empêcher à la fois toutes les feuilles du classeur à ne pas être modifiées de leur nom?
Si non , se je devrais utiliser ce code comment je dois le réunir avec ce code que je l'ai déjà dans deux de mes feuilles d'Excel et qui contiennent Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range). Ce code qui permet de ne pas cocher deux cellules en X en même ligne.
Le code est le suivant :
Dim TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
Set PL = Range("Trier,Organiser,Nettoyer,Standardiser,Maintenir") 'définit la variabel PL
  'si plusieurs cellules sélectionnées, sortir de la procédure
  If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
  'si le changement a lieu ailleurs que dans la plage PL, sort de la procédure
  If Application.Intersect(Target, PL) Is Nothing Then Exit Sub
  ' Traiter le retour sur N/A après la saisie de N
  If Target.Column = 6 Then
     Cells(Target.Row, 7).ClearContents
     Cells(Target.Row, 5).ClearContents
     Target.Value = "X"
  'si variable TEST est Vrai, sortir de la procédure
  If TEST = True Then TEST = False: Exit Sub
  'définit la variable TEST
  TEST = True
  'efface les trois cellules de la ligne
  Cells(Target.Row, 4).Resize(1, 3).ClearContents
  'inscrit "X" dans la cellule ... quelque soit la saisie faite par l'utilisateur
  Target.Value = "X"
  'efface les remarques ... Si Oui ou NA sont sélectionnés
  If Target.Column = 4 Or Target.Column = 6 Then Cells(Target.Row, 7).ClearContents
  'redéfinit la variable TEST
  TEST = False
merci beaucoup
Il suffit de protéger ... la structure de ton fichier ...
Salut james ,
pourriez vous SVP m'expliquer davantage ? je n'ai bien bien saisi
James007 a écrit :
Pour protéger les éléments d'un classeur ...
https://support.office.com/fr-ch/article/Prot%C3%A9ger-les-%C3%A9l%C3%A9ments-dune-feuille-de-calcul-ou-dun-classeur-%C3%A0-laide-dun-mot-de-passe-dbf706e0-ba22-4a08-84d8-552db16eef11?ui=fr-FR&rs=fr-CH&ad=CH#__migbm_2
Merciiiiii James , j'ai essayé Modifier les objets et ça a marché
Bonne journée
Content que cela fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "empecher changer nom feuilles"
