Fonction SI pour contrôle de cohérence ?
Je dois vérifier la cohérence de la saisie entre 2 colonne d'un fichier Excel
Dans la 1ère colonne, je peux avoir 4 valeurs : TF, PF, TR, OT.
Dans la 2ème colonne, je peux avoir 5 valeurs : A, B, C, D, E, F.
Par contre, sur la même ligne, en face de PF, je ne peux avoir que A, B, C ou D.
Pour TF : A, B, C, D et E
Pour TR : E
Et pour OT : F
J'ai essayé de faire un contrôle avec une fonction SI ... mais je ne m'en sors pas. Comment puis-je faire ?
Merci beaucoup,
Cocoooo
Posée comme cela, ta question est incompréhensible.
Que veux tu exactement savoir?
Que veux tu obtenir comme résultat?
Par exemple si la colonne X contient Y, je voudrai…
Si la ligne X contient…Je voudrai
Amadéus
Ah ... désolée.
En fait, je fais une extraction d'une base de données pour vérifier la cohérence de la saisie (il n'y a pas de contrôle lors de la saisie).
Ce que je veux c'est détecter les erreurs de saisie. Par exemple, si dans la colonne 1 j'ai la valeur TF, les valeurs autorisées de la colonne 2 sur la même ligne sont A, B, C ou D. Si ce n'est pas le cas, je veux un message "à corriger". Si c'est bon, un message "ok" suffit.
ex :
Colonne 1 - Colonne 2 - Résultat
TF - F - A corriger
TF - A - ok
TR - E - ok
PF - B - ok
C'est plus clair ?
Merci,
C'est mieux!
Par exemple, si A15 contient TF,PF,TR ou OT,
Si B15 contient A,B,C,D,E ou F,
Formule en C15
=SI(OU(ET(A15="TF";B15="A");ET(A15="TF";B15="B");ET(A15="TF";B15="C");ET(A15="TF";B15="D");ET(A15="TF";B15="E"));"ok";SI(OU(ET(A15="PF";B15="A");ET(A15="PF";B15="B");ET(A15="PF";B15="C");ET(A15="PF";B15="D"));"ok";SI(ET(A15="TR";B15="E");"ok";SI(ET(A15="OT";B15="F");"ok";"A corriger"))))
Fichier joint
J'ai mis 2 listes déroulantes en A15 et B15 pour faire varier les valeurs sans avoir à re-écrire les formules.
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Cocoooo.xls
Super!!!
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "fonction controle coherence"
