Test de comparaison dans une plage de données
Je suis débutant en VBA et je souhaiterais écrire un code permettant de comparer deux colonnes et d'afficher en couleur les cellules dont le test n'est pas bon.
Sub controle_donnees()
Dim maPlage As Range
Dim DernLigne As Long
Dim test As Range
DernLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set maPlage = Range("D2:E" & DernLigne)
'maPlage.Select
For Each test In maPlage
If test = 2 And test.Offset(test, 1) <> 0 Then
Union(test, test.Offset(test, 1)).Interior.Color = vbRed
ElseIf test = 1 And test.Offset(test, 1) = 0 Then
Les deux colonnes où doit s'effectuer le test sont la colonne D et E, sans prendre la 1ère ligne (contenant l'intitulé des colonnes). Ensuite,
lorsqu'il y a un "2" dans une cellule de la colonne D, il doit y avoir 0 dans la cellule de la colonne E lui correspondant. Et lorsqu'il y a un 1 dans une cellule de la colonne D, la cellule lui correspondant dans la colonne E doit être non nulle. Si ce test n'est pas bon pour certaines lignes, j'aimerais que cela se mette en rouge. J'ai copié et adapté ce code d'après plusieurs recherches sur internet. Le problème est que lorsque j'exécute la macro cette dernière bug (elle me colore certaines cases en rouge mais ce ne sont pas les bonnes, et elle ne s'arrête pas et tourne en continu...).
Merci pour votre aide !
Bonsoir, LoicL
un fichier exemple serait plus efficace
Amicalement
Pierrot
Bonjour Pierrot,
Voici le fichier exemple en question !
Le fichier a été diminué, normalement environ 1 million de données sont inscrites...
Bonsoir, LoicL
même avec le fichier, je ne trouve pas sauf en ajoutant une colonne avec un format conditionnel
voir le fichier
Amicalement
Pierrot
Merci Pierrot, mais je voudrais le réaliser en VBA... Et non passer par un format conditionnel dans une colonne supplémentaire.
Demain, je vais me renseigner auprès d'un ami français
Bonsoir
Pierrot
Je vous remercie pour votre aide !
Je ne suis pas, loin s'en faut, un spécialiste en VBA, mais je vous propose néanmoins de tester le code suivant :
Dim test As Range
Set maPlage = Range("D2:D" & DernLigne)
'maPlage.Select
    If test = 2 And test.Offset(0, 1) <> 0 Then
    Union(test, test.Offset(0, 1)).Interior.Color = vbRed
    ElseIf test = 1 And test.Offset(0, 1) = 0 Then
J'ai corrigé l'étendue de la plage de travail (maplage) ainsi que le décalage.
Bonsoir JFL,
J'ai essayé avec le code que vous venez de me fournir, la sélection est désormais portée sur la colonne D (et ne prend plus en compte la colonne E) mais rien ne s'affiche en rouge comme définit dans le code.
Je vous remercie également pour votre aide. Je continu à chercher...
C'est étonnant car votre fichier avec mon code affiche les cellules en rouge quand cela est.... nécessaire !
En effet les valeurs fournies dans votre fichier test étaient toutes correctes !
Je vous joins votre fichier avec mon code et des valeurs modifiées afin que vous puissiez tester ma proposition.
Ah oui ! Je crois que je fatigue... Je me suis trompé de version pour mon fichier test et je croyais avoir inclus des erreurs volontaires ! Merci pour votre aide cela fonctionne parfaitement !!
Bonjour, LoicL, JFL, le forum,
après avoir testé le fichier de JFL, ou de l'autre,le tout fonctionne très bien
il suffit de modifier le données pour s'en rendre compte?Il ne reste plus qu'à tirer les formules jusqu'en bas du tableau
Bonne journée
Amicalement
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "test comparaison plage donnees"
