Problème pour faire un graphique
j'aimerais savoir comment je peux faire un graphique secteur (le graphique en forme de camembert) sur des données sur plusieurs feuilles. Je m'explique j'ai un classeur ou j'ai plusieurs feuille qui correspondent au différentes semaines. Dans une feuille j'ai un tableau avec en colonne mes produits et en ligne les véhicules. J'aimerais dans une autre feuille faire un camembert qui montre l'utilisation des produits de la totalité des semaines dans un véhicules de mon choix (ou plusieurs).
Je joints un exemple de tableau que j'ai. Dans mon exemple j'aimerais faire dans la feuille 4 le graphique en forme de camembert de l'utilisation de tous les produits (somme des 3 semaines) pour les véhicules 1-4-6.
Avant de pouvoir envisager faire un graphique ... tu as besoin des données ...
Si j'ai bien compris ... tu as donc besoin de faire des sommes 3D à travers les onglets ...
Ci-joint ton fichier test ...
Merci ! C'est ça que je cherchais. Encore une chose comment je fais quand je vais rajouter une semaine ? Je devrais faire manuellement ou il y a un moyen d'automatiser la procédure ?
Encore merci de ta réponse.
Merci pour tes remerciements ...
Effectivement ... tu peux ajouter autant de semaines que tu veux ....
Si tu as compris la formule dans la cellule C4 ... il suffit de la modifier et de la copier partout ...
Merci ! je vais appliquer sa a mes fichiers.
Dans ton fichier réel, zu peux remplacer 3 par 52 ...!!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme graphique"
