Mise a jours textbox
bonjour,
j'ai un petit userform dont le code est ainsi :
Dim lig As Integer
Sheets("bdd").Select
For lig = 2 To 4
If Range("p" & lig).Value = Range("r1").Value Then
UserForm2.TextBox1.Value = Range("a" & lig).Value
UserForm2.TextBox4.Value = Range("m" & lig).Value
UserForm2.TextBox5.Value = Range("n" & lig).Value
UserForm2.TextBox6.Value = Range("o" & lig).Value
ElseIf Range("p" & lig).Value <> Range("r1").Value Then
UserForm2.TextBox1.Value = ""
UserForm2.TextBox4.Value = ""
UserForm2.TextBox5.Value = ""
UserForm2.TextBox6.Value = ""
Next lig
mon compteur marche bien, parcontre il ne veut pas afficher les textbox dans le userform (alors quand mode pas à pas il fonctionne )
si quelqu'un a une idée
j'ai lu la propriét me.repaint
mais je ne vois pas où la mettre dans mon code
pour information le else if peut être retiré si ca aide !!
merci pour tout
cdt
Le ElseIf pourrait être remplacé par un Else vu que c'est la vérification contraire du test initial. Et puis si tu vires le ElseIf, ça devrait marcher. En gros, ça ne va marcher que si R1=P4, sinon, les valeurs sont bien placées dans les TextBox (R1=P3 par ex.), mais remplacées par "" si R1<>P4 par ton ElseIf.
super bien
une derniere question
ma procédure est lancer par un bouton mais en faite il boucle tout le temps ce qui est normal avec mon for i = 1 to 6
mais en faite je voudrais qu'il stoppe à chaque fois, il s'agit d'un bouton suivant. donc quand je clique je veux qu'il change dans la boucle
j'espère que je suis clair
merci !!!
Avec ceci peut-être :
    Static lig As Integer
    if lig=6 then lig=1 else lig = lig + 1
        Me.TextBox1.Value = Range("a" & lig).Value
        Me.TextBox4.Value = Range("m" & lig).Value
        Me.TextBox5.Value = Range("n" & lig).Value
        Me.TextBox6.Value = Range("o" & lig).Value
        Me.TextBox1.Value = ""
        Me.TextBox4.Value = ""
        Me.TextBox5.Value = ""
        Me.TextBox6.Value = ""
merci ca marche super bien
Rechercher des sujets similaires à "mise jours textbox"
