Souci dans adaptation d'un tableur existant
J'ai un tableur qui trie les adhérents d'une association par région qui fonctionne bien (créé via ce forum....)
Je souhaite tout simplement rajouter une colonne avec une info supplémentaire (cotisation) et j'ai beau modifier les codes & Noms....en "élargissant" le tableur....j'ai un blocage.
Je vous mets le tableur via ce lien car il est légèrement > à 300 ko.
http://www.cjoint.com/15mi/EElqlSqhrA3_liste_simplifiee_v01.xlsm
Je souhaiterais en profiter pour lancer une macro au démarrage et avoir un certain affichage à la sortie... tout cela est indiqué dans le tableur.
Pour lancer la macro au démarrage
à placer dans le code de la feuille ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
UserForm1.Show ' nom de la macro
End SubBonsoir,
J'ai supprimé la colonne K qui était vide et modifié le code pour élargir le tableau, j'ai également mis un code qui exécute la macro1 dans le code du classeur à l'ouverture du fichier
Code Tri ci-joint
Amicalement
Pierrot
Sub Tri()
' Tri Macro
Application.Goto Reference:="FRANCE"
ActiveWorkbook.Worksheets("REGION ").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("REGION ").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A7:A323"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"B7:B323"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"C7:C323"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("REGION ").Sort
.SetRange Range("A6:K323")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
' ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Range("A1").Select
End SubBonjour Pierrot,
J'ai été un peu trop "gourmand" en mettant tout de suite en réalité 3 demandes... qui font que j'ai du mal à suivre la solution proposée
En effet, j'ai supprimé la colonne K vide (en pratique les éléments de la colonne L se retrouvent en K), puis j'ai mis ton dernier code dans ThiWoorkBook. mais sans succès
"On efface tout... et je recommence"
Je préfère conserver le lancement de la macro à l'ouverture du classeur pour me permettre le cas échéant de la modifier sans avoir à venir dans les codes
Après réflexion, puisqu'à l'ouverture je fais avoir l'affichage découlant de la macro, la demande concernant "à la fermeture" devient sans objet !
Donc, il ne reste plus qu'une chose, l'élargissement du classeur, une fois la colonne K avec les éléments se trouvant actuellement en L.
Je ne te cacherai pas que cela m'arrangerait d'avoir les codes ici ainsi que le tableur "solutionné" via mp vu qu'il est > aux 300 ko acceptés.
Le code à mettre dans ThisWiorkbook
Macro1 ' nom de la macro
End SubCode qui supprime la colonne K et rétrécit la colonne M
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Columns("K:K").EntireColumn.Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("L:L").EntireColumn.Select
Columns("L:L").Select
Selection.ColumnWidth = 10
Range("L1").Select
End SubCode tri modifié
Sub Tri()
' Tri Macro
xlSortNormal
xlSortNormal
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A1").Select
End Suble fichier est trop lourd pour être posté ici
Amicalement
Pierrot
Merci de m'avoir bien décortiqué les codes comme sollicité et
Comme cela fonctionne, j'ai changé un peu ma macro qui se lance au démarrage....et pas de souci !
Je vais m'atteler sur le véritable tableur qui est beaucoup plus volumineux.
Tonthon
