Supprimer un espace après un chiffre
J'ai un fichier obtenu suite à une exportation via un logiciel comptable. Le problème est que les Chiffres sont suivis d'une espace donc ces chiffres ne sont pas considérés comme des chiffres alors il m'est impossible d'appliquer des formules.
J'ai joint la section fautive du fichier, car j'ai tenté tous les moyens trouvés sur les forums et je n'ai toujours pas réussi à trouver la solution à mon problème...
353bv.xlsm (16.07 Ko)
J'ai actuellement Excel 2013 FR.
Merci de votre aide.
Nicholas
Bonjour le forum,
C6 :
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A6;CAR(160);""))*1
Ce que tu appelles "Espace" est en fait un "Espace insécable"
Espace a pour code 32
Dans ton fichier, les espaces ont un code 160
Dans une cellule vide, tu mets cette formule :
=car(160)
Tu sélectionnes cette cellule, tu fais copier
Puis, toujours dans la même cellule, tu fais "Collage Spécial", "Valeurs"
Tu sélectionnes l'espace ainsi collé (tu rentres dans la barre de formules, puis tu sélectionnes cet espace, que tu copies (Ctrl + C)
Tu sélectionnes la colonne A
Tu fais Ctrl + H (Edition/Remplacer)
Dans Chercher, tu colles cet espace, et dans Remplacer par, tu ne mets rien
Et tu valides...
(c'était pour éviter une macro....)
Bon courage
Autre solution, en B6
=CNUM(GAUCHE(A6;NBCAR(A6)-1))
Et pour éviter tout message d'erreur (cellules vides en colonne A) :
=SIERREUR(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A6;CAR(160);""))*1;"")
une procédure VBA pour supprimer l'espace en lieu et place.
Public Sub DEMO()
Dim lRows As Long, i As Long, r As Long
Dim tbl()
    lRows = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ReDim tbl(1 To lRows - 5)
    r = 1
    For i = 6 To lRows
        If Len(Cells(i, 1)) > 0 Then tbl(r) = Replace(Cells(i, 1).Text, Chr(160), "")
        r = r + 1
    [A6].Resize(UBound(tbl)) = Application.Transpose(tbl)
    Erase tbl
Re-,
Quitte à faire une macro....
Columns(1).Replace Chr(160), "", xlPart
Bonne soirée
Edit, plus court..
Rechercher des sujets similaires à "supprimer espace chiffre"
