Instruction right qui ne marche pas
bonsoir
voulant scanner chaque cellule de ma colonne de données , je recherche celles qui sont mal remplie , donc en utilisant right et left
sur les chaines de caractères contenues dans mes cellule j'obtiens bien la detection voulu avec left mais pas avec right
je joins mon fichier qui le montre assez simplement .
Sauriez vous m'en indiquer la cause ? merci par avance
29fichier-rocket.zip (7.27 Ko)
Re-,
Peut-être parce que tu as un espace, après le "\"?
Peut-être?
Si c'est juste pour détecter si ta cellule contient un "\", regarde du côté de la fonction "InStr"...
Bonne nuit
Merci cosinhub , le but n'est pas de detecter le caractère \ dans la chaine de caractères , mais de detecter une zone vide à droite du \ du coup j'ai trouvé une solution , en ecrivant simplement If Right(RTrim(cell), 1) = "\" Then pour supprimer le "blanc" à droite
du caractère \ du coup la detection par Right fonctionne bien
Merci .
Rechercher des sujets similaires à "instruction right qui marche pas"
