Transposition assez complexe de donneés
Bonjour Marc,
Merci pour ta réponse, et désolé de ne pas avoir répondu explicitement à ta question. Dans l'ensemble, je disais que vos deux codes n'ont pas fonctionné dans mon propre fichier.
Je joins donc un fichier avec ton code et tu vas remarquer l'erreur en cliquant sur le bouton "Transférer les données vers Compilation-Minéralogie". Pourrais-tu, stp, le vérifier sur mon fichier et me le retourner si ça fonctionne
L'idée après, c'est de cliquez sur le bouton "ajouter échantillon", une nouvelle fenêtre s'ouvre, je travaille sur de nouveau minéraux (colonne B4:B23) avec de nouvelles proportions (colonne D4:D23) et je clique de nouveau sur le bouton "Transférer les données vers Compilation-Minéralogie" pour compiler les données dans une même feuille (les données à copier viennent de B4:B23, D4:D23 et C31.
Voir l'exemple sur mon post du 23 ami 2015 à 23:58 et avec le fichier Excel nommé "Copie sélective des donnée vers une autre feuilles .xlsx"
MERCIIII
Pas de souci de mon côté avec le fichier joint précédent le post de mon code, d'où ma question !
Donc, si le test a réellement été effectué sur ce fichier, sans précision je ne vois rien et je passe la main …
Quant à l'autre proposition, je laisse son auteur répondre.
Merci Marc pour ta réponse.
EXcuse-moi de te harceler
Merci bcp et bonne soirée
Bonjour Marc L, Senlis, le forum
Evite de multiplier les posts, Senlis, je découvre à l'instant tes remarques.
Je ne pouvais pas être devant mon écran ayant des journées de travail très chargées en ce moment.
Sub Echantillon()
Dim ws As Worksheet, a, i As Long
Dim txt As String, b, n As Long, t As Long
Application.Calculation = xlCalculationManual
ReDim b(1 To 100000, 1 To 1): n = 1
b(1, 1) = "Liste des numéraux"
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
.CompareMode = 1
For Each ws In Worksheets
If ws.Name Like "Réconciliation *" Then
t = t + 1
ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To 1 + t)
a = ws.Range("b23").CurrentRegion.Columns(2).SpecialCells(2, 2).Resize(, 3).Value
For i = UBound(a, 1) To 1 Step -1
txt = a(i, 1)
If Not .exists(txt) Then
n = n + 1: .Item(txt) = n
b(n, 1) = a(i, 1)
b(.Item(txt), UBound(b, 2)) = a(i, 3): txt = ""
b(1, 2) = "Echantillon1"
With Sheets("Compilation-Minéralogie").Cells(1).Resize(n, UBound(b, 2))
.CurrentRegion.Clear
.Value = b
If UBound(b, 2) > 2 Then
With .Offset(, 1).Resize(1, 1)
.AutoFill .Resize(, UBound(b, 2) - 1)
With .CurrentRegion
.Font.Name = "calibri"
.Font.Size = 10
.VerticalAlignment = xlCenter
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.BorderAround Weight:=xlThin
With .Rows(1)
.Cells(1).Interior.ColorIndex = 6
With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
.Interior.ColorIndex = 43
.Font.ColorIndex = 2
With .Offset(1, 1).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
.NumberFormat = "#,##0.00"
.Columns.AutoFit: .Parent.Select
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Une alternative :
Sub Echantillon()
.CompareMode = 1
t = t + 1
b(1, UBound(b, 2)) = ws.Range("C31").Value
txt = a(i, 1)
b(n, 1) = a(i, 1)
.Value = b
With .CurrentRegion
.Font.Size = 10
With .Rows(1)
Dans mon code précédent, les commentaires en vert auraient dû te mettre la puce à l'oreille
Sinon si tu as de nouvelles demandes, il vaut mieux ouvrir une nouvelle discussion.
klin89
Bonoir Klin,
Désolé pour les tous les posts. C'est la première fois que je suis sur un forum et j'ignore les bonnes manières. Mes plus grandes excuses à tout le monde.
Merci pour ta réponse. J'ai copié les deux alternatives mais j'ai des message d'erreurs. Est ce que tu peux travailler stp sur mon fichier Excel joint et me le poster. Je suis sur que je fais quelques de faut en intégrant les codes dans mon classeur.
Merci et c'est la dernière fois que je vous sollicite et vous embête, toi et MarcL.
BONNE SOIRÉE et bonjour du Québec
Bonjour Marc et Klin, et tout le forum
Vous êtes géniaux les gars, c'est moi la tarte parmi vous... Je n'utilisais pas le code comme il faut. Je l'assignais à un bouton existant et au clic, j'avais toujours un message d'erreur au niveau de Sub...
Je suis parti d'un nouveau fichier, j'ai créé un nouveau module, collé le code et tout fonctionne par votre magie, je suis aux anges et vous avez vraiment fait mon bonheur MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIII
