UP : inverser une valeur dans un LABEL
Bonjour à tous !! Ceci est un up, car je n'ai pas pu trouver de solution à mon problem
J'ai deux labels dans un Userform qui se remplissent automatiquement lorsque je sélectionne un nom dans un combobox.
Jusque là tout va bien.
Simplement, je voudrai que le signe de la valeur d'un de ces label s'inverse en function de ce qui est écrit dans l'autre label.
Ce sont des coordonnées que je converti de degrés minutes secondes à degrés décimaux.
Donc quand mon label 'orientation' (label45) affiche "S", je veux que mon label degrés décimaux (label58) affiche la valeur qui se trouve dans ma base de données mais en negative
La raison pour laquelle je fais cette macro c'est pour ne pas avoir à chercher dans ma table toutes les orientations Sud et mettre manuellement un - parce qu'il y a beaucoup de valeurs...
Mon code (qui merdouille
Private Sub ComboBox3_Click()
Label45.Caption = Worksheets("Liste_Villes").Cells(ComboBox3.ListIndex + 3, 5).Value
Label58.Caption = Worksheets("Liste_Villes").Cells(ComboBox3.ListIndex + 3, 10).Value
Private Sub Label45_Click()
Private Sub Label58_Click()
If Label45.Caption = "S" Then
Label58.Caption = -(Label58.Caption)
End SubSinon si vous avez une idée pour faire une function qui m'inverse directement la valeur dans ma table... J'arrive pas à la faire en tout cas, parce qu'il faut realizer le calcul (et déjà là ca me met #valeur) avec trois cellule et enfin inverser le signe selon si il y a un "N" ou un "S" dans la cellule ciblée de la meme ligne...
Le code que j'ai essayé de faire pour la function, sachant que Degrés, Minutes et Secondes sont les noms des colonnes :
Function Deg_Dec(ByVal Degrés As Long, ByVal Minutes As Long, ByVal Secondes As Long)
Dim Orientation As String
Minutes = Secondes / 60 + Minutes
Degrés = Minutes + Degrés
Deg_Dec = Degrés
If Orientation.Name = "S" Then
Deg_Dec = -Deg_Dec
End FunctionLorsque je rentre ma function dans une cellule quelconque, je prends les 4 cellules de la meme ligne qui m'intéressent et ça me met #VALEUR... Je sais plus quoi faire là !
Help
Et bonne journée
Peut être cela?
Label58.value = (Label58.value)*-1
End IfJe viens d'essayer, malheureusement ça ne marche pas non plus..
