Rechercher libellé sur plusieurs feuilles
Bonjour !
Voici mon problème :
J'ai 5 feuilles avec des données sur des défauts robot qui sont nommé BRUT BRUT2 BRUT3 BRUT4 BRUT5. Chaque robot a un nom ( Ce détail est important pour la suite )
Les données sont organisé comme ceci :
Colonne A nommé Module avec le nom de module
Colonne B nommé Nbs avec le nombre de défaut pour ce type de défaut sur le robot en question ( Phrase compliqué je l'admet )
Colonne C nommé Libellé des Défauts qui correspondent aux défauts, Exemple : "DL : Défauts robot baie : "Nom du robot" "
Colonne D nommé Tps de Défauts, qui correspond a la durée du défauts
Colonne E nommé DateHeure, avec la date et l'heure sur la même case
Colonne F nommé Priorité, ( celle ci peux être variable mais je l'ai trié sur 16)
Colonne G nommé DeltaTemps, qui en soit ne me sert plus mais c'est pas grave si elle est présente
Colonne H nommé Appartenance, qui sont en fait les nom des robots
Ces feuilles BRUT sont crée en lançant ma macro, en fait ma macro extrait des données d'un fichier txt pour les organiséés dans les feuilles nommé BRUT. J'ai 5 feuilles BRUT car il y a 5 lignes de productions ( usine ). J'ai donc une feuille Recherche qui est statique ( quand je dit statique c'est qu'elle n'est pas supprimé a l'exécution de ma macro )
Cette feuille contient un bouton "Recherche d'un Robot"
Ce que j'aimerais que ce bouton me réalise :
On clique dessus.
Une boite dialogue s'ouvre et nous demande de rentrer le nom du robot ( Colonne H nommé Appartenance ).
On rentre le nom du robot, on clique sur ok.
Une recherche s'éxécute sur les 5 fichier BRUT.
Un nouvel onglets est crée. Cette onglet ce nomme comme le nom de robot qu'on a rentrer dans la boite de dialogue.
Cette feuille est organisé de la même manière que les feuilles BRUT.
J'espère avoir été clair dans ma demande. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas a poser des questions.
Sinon merci d'avance pour vos réponses !
EDIT----------------------------
Pour simplifier la chose je propose de faire ça avec un UserForm. Mais ça ne m'avance pas beaucoup, mais pas du tout en fait...
Mon UserForm possède une liste déroulante ou je souhaite pouvoir choisir mes feuilles BRUT, BRUT2, BRUT3, BRUT4, BRUT5
Et une autre case ou l'on peut écrire dedans et mettre le nom du Robot.
Un bouton Valider.
Quand on clique sur valider, ça va rechercher le robot dans la feuille selectionner puis crée un nouvel onglet avec toute les données du robot selectionner !
Si tu ne joins pas le fichier sur lequel tu travailles, il sera difficile de t'aider...
Bye !
C'est assez clair mais on doit tout faire où il y a déjà un bout de code d'écrit ?
Question diverse: c'est dans le cadre d'une démarche TPS ?
Bonjour !
Je ne peux malheureusement pas joindre de fichier...
Je suis stagiaire en entreprise pour la fin de mes études de DUT. Je suis donc tenu au secret pro. C'est pour ça que j'ai essayer de décrire au maximum la problématique.
Et non pour ça je n'ai aucune ligne de code pré-écrite :/
J'ai rajouté des images en pièces jointe pour vous aider un peu plus
brut1 resultat
sans classeur exemple joint, on ne va pas s'amuser à tout construire !
Et, qui plus est, comme c'est déjà en cours sur un autre forum …
Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, suit son cours sans quitter son lit …
bah voilà , en postant une image des informations dites "confidentiel société", tu t'es mis dans la m* ! Maintenant tu vas être poursuivi par la justice pour traffic d'information.
Si le sujet est déjà en cours ailleurs, je ne vais pas m'engager a rendre le travail d'un helpeur inutile
Bon courage!
De 1 : Ce ne sont pas les vraies données, j'ai tout changé, c'est pour l'exemple
De 2 : Je vous met le classeur en joint dès que je peux
Et enfin de 3 :
J'aimerais bien un lien au lieu de me laisser planté là
Ci joint le fichier en image, je le répète, les données ne sont pas les bonnes, donc aucun contrat de confidentialité n'a été rompus.
23recherche-robot.xlsm (159.59 Ko)
Meranto a écrit :
Et enfin de 3 :
Hé ‼ Faut pas pousser Mémé dans les orties !
Normal car tu aurais dû prévenir d'avoir ouvert le même sujet ailleurs tout en ajoutant justement un lien pointant dessus !
Je ne savais pas que c'était interdit de demander de l'aide sur différents forum ! Sachant que ce forum je l'ai découvert aujourd'hui et que le nom du site décrit bien qu'il est spécialisé là dedans.
Donc désolé de ne pas avoir prévenu. Mais mon problème ne reste toujours un, car je n'ai toujours pas de solution... :/
Pour un développeur - statut indiqué sur l'autre forum - demander de l'aide sur un forum semble normal mais multiplier la même
demande sur plusieurs, cela laisse un sérieux doute car un développeur, même débutant, doit s'investir un minimum …
Et franchement tu ne donnes pas vraiment l'air de te fouler, sachant sur l'autre forum tu as encore ouvert une autre discussion !
Regarder par exemple du côté du filtre avancé et ne pas oublier le Générateur de macros, le meilleur ami du débutant !
Bonne mentalité en tout cas, j'apprécie
Bien plus saine que de faire faire son boulot par d'autres !
Et demander un lien sur sa propre discussion, fallait oser ‼
De tout manière ici selon la charte de ce forum, sans classeur joint …
A minima au lieu de quémander un applicatif global sur mesure, poster un sujet par difficulté technique rencontrée
avec le code entrepris balisé grâce à l'icône dédiée : les chances d'obtenir une solution augmenteront drastiquement !
En direct ou via un UserForm, créer l'onglet puis utiliser le filtre avancé effectuant en une passe la copie,
c'est documenté dans Excel, dans le VBA et, via l'Enregistreur de macros, un code est livré sur un plateau,
pour un étudiant en informatique (nouveau statut sur l'autre site !) what else ?!
Un exemple sur ce forum parmi tant d'autres dans ce sujet …
Rechercher des sujets similaires à "rechercher libelle feuilles"
