Excel 2007 - problème d'exécution de macro en mode "Partagé"
Bonjour le forum.
J'ai une macro qui ne fonctionne pas en mode "partagé" (Erreur d'exécution '1004': La méthode Unprotected de la classe Worksheet a échoué).
Comment puis-je faire pour qu'elle fonctionne en mode "partagé"?
Voici la macro :
Dim l As Integer
Private Sub ANNULER_Click()
Unload Me
Private Sub ComboBox1_Change()
Me.Label1 = [A:A].Find(Me.ComboBox1.Value).Offset(0, 1)
If Me.Label1 = "" Then Me.Label1 = 0
Private Sub ENR_Click()
With Sheets("DAAF DEFAILLANTS")
    .Unprotect Password:="DAAF" ' mot de passe à mettre entre les guillements
    actualise = Application.Match(Me.ComboBox1.Value, .[A:A], 0)
    .Cells(actualise, "B") = Me.TextBox1.Value + .Cells(actualise, "B")
    .Protect Password:="DAAF", DrawingObjects:=True, Contents:=True, UserInterfaceOnly:=True
Unload Me
Private Sub UserForm_Initialize() ' complète le combobox avec les données colonne A
l = 5
Do While Sheets("DAAF DEFAILLANTS").Cells(l, "A") <> ""
    Me.ComboBox1.AddItem Cells(l, "A")
    l = l + 1
Loop
Ais-je bien compris ce que j'ai lu?
Cela n'est pas possible d'utiliser cette macro en mode partagé, c'est ça?
C'est embêtant...
Il y a sûrement un autre moyen?
mode partagé = saisie …
Opération de maintenance, modification structurelle, exécution de code : revenir en mode non partagé !
Voir du côté d'Access …
Reste sinon sur le marché les add-in ou applications clients-serveur souvent payants et plutôt destinés aux développeurs.
Ok je vais faire un support pour leur expliquer comment enlever un "partage" et le remettre (ils sont vraiment très très novice sur excel, voir incompatible )
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "2007 probleme execution macro mode partage"
