Moteur de recherche sur plusieurs feuilles
Je travaille toujours sur un gros fichier Excel et j'aimerais créer un petit moteur de recherche sur la première feuille qui me redirige vers la feuille ou le numéro que l'on recherche se trouve.
La recherche doit se faire uniquement sur la colonne K mais de toutes les feuilles ( il y en a environ 80)
La plupart des recherches que j'ai faite parle uniquement d'un moteur de recherche sur une seule feuille et non plusieurs comme je le souhaite.
Pouvez vous me guider afin que je puisse effectuer une macro me permettant de réaliser celui-ci
as-tu essayé la fonction de recherche de excel (CTRL-H) après avoir sélectionné toutes les feuilles ?
Le classeur Excel sert de base à un HTML du coup cette technique ne fonctionne pas...
sur base de ce que j'ai compris
Sub recherche()
    motclé = InputBox("mot à rechercher")
    For Each ws In Worksheets
        With ws.Columns("K:K")
            Set re = .Find(motclé, lookat:=xlWhole)
            If Not re Is Nothing Then
                fa = re.Address
                Do
                    ws.Activate
                    re.Select
                    Exit Sub ' enlever cette instruction s'il faut cherche toutes les occurrences
                    Set re = .FindNext(re)
                Loop Until re Is Nothing Or re.Address = fa
C'est exactement ça !
Merci beaucoup !
re-Bonjour,
merci pour ton merci,
n'oublie pas de mettre le sujet comme clos.
Rechercher des sujets similaires à "moteur recherche feuilles"
