Vérification de prise en compte de calcul
Bonjour à tous !
J'ai effectué une recherche pour mon problème mais sans succès, si un sujet expliquant comment faire existe déjà pardon par avance.
Je me trouve confronté à un problème que je ne sais résoudre
J'ai sur ma feuille 1 des formules avec la fonction SOMME.SI.ENS qui permet d'obtenir le total des frais pour tel produit
Le détail des produits est stocké dans les feuilles 2, 3, 4,etc... correspondants aux mois de l'année.
Je cherche à insérer une fonction dans mon tableau qui me dirais quel frais n'est pas encore pris en compte par le tableau de récap des dépenses en feuille 1. (dans l'idéal que la ligne passe en rouge, sinon au minimum que la feuille excel indique la/les ligne(s))
Si ma demande est trop confuse ou si vous avez besoin de plus d'information n'hésitez pas à me le faire savoir je serais ravi de vous répondre.
Merci d'avance !
19classeur1.xlsx (17.04 Ko)
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Est-ce normal d'avoir dans la feuille 1 des doublons? C'est bien ta feuille de synthèse?
ddetp88
Si tu nommes Liste, ta liste de noms sur la Feuille1
Une MFC sur les noms des autres feuilles mettra en évidence les oublis sur chaque feuille
Formule de la MFC sur les feuilles mois en ligne 3, à reproduire (outil pinceau) sur toute la colonne
=NB.SI(Liste;$B3)=0
Ici, tout semble correct
23classeur1.zip (9.71 Ko)
@ddetp88 : Bonsoir ! Effectivement non ce n'est pas normal c'est un erreur de ma part, il ne faut pas tenir compte des doublons ils ne doivent pas figurer sur la feuille 1 normalement.
@Amadéus : Bonsoir ! Une MFC comme tu l'explique semble être une bonne solution à mon problème, mais vous semblez avoir changé les formules du tableau ce qui fait que quand j'utilise votre solution sur mon tableau d'origine la fonction ne semble rien retourner.
dans le tableau d'exemple linké plus haut j'ai oublié de noter que la colonne produit est variable (avec un code numérique)
Ci joint le tableau avec la MFC et la colonne produit variable
Explications dans ce nouveau fichier
26classeur1-1.zip (56.26 Ko)
Ok Amadéus je comprend mieux ce que vous me dites. merci pour l'explication
dernières chose je n'arrive pas à faire que la partie variable soit prise en compte par le calcul (je m'excuse de mon piètre niveau en Excel)
Merci d'avance !
Rechercher des sujets similaires à "verification prise compte calcul"
