Filtre TCD
j'ai quelques souci avec les filtres dans les tcd
voila lorsque je veux faire un filtre ( valeurs X premiers )
si il a une egalite dans la colonne cela ne me donne pas le resultats attendu
( peut être j utilise mal une fonction )
voici le fichier
je filtre sur le champs RC au lieu de me donner le meilleur de ce champs il me donne 3 qui sont de meme valeurs !
i
13filtretcd.xlsm (14.31 Ko)
chez moi ça semble marcher
16filtretcd-1.xlsm (15.29 Ko)
je viens de charger le fichier
euh ... je sais pas quand je reprends ton fichier
, il me semble tu as filtrer les 10 iers ?
et on souhaite les 10 iers ( et on se retrouve avec 13 ! ) d'accord il y a des égalités mais bon ca me parait bizare ....
et puis moi je souhaite juste le 1 ier !
>>>> et la souci ! j'ai pas le 1 iers (plus gd nombre ) mes des égalités !!
Haut 1 Eléments Par Somme de
Bonjour jmb,
Le résultat du TCD est correct puisque que tu demandes la valeur max de la somme des RC.
Dans la mesure ou tu filtres sur le numéro et la position, tu as les 3 lignes (décomposition du calcul).
Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu peux remplacer la somme des RC par le max des RC.
salut Jean-Eric
voici
tu pourras ensuite récupérer la valeur et avec des IDEX/EQUIV récupérer aussi les autres champs de la ligne 50
attention : s'il y a plusieurs lignes 50, INDEX/EQUIV vont te retourner une seule ligne
mieux
avec une colonne "de pointage" dans la plage de données
12filtretcd-1.xlsm (14.80 Ko)
OK merci
je comprend j'ai mal interpréter " somme " ( pour moi somme représentait la valeur de la cellule ... )
et oui il s'agit plus de " max "
je sens que j'en ai pas fini avec les tcd moi !!!
tant que j'y suis
est il possible facilement avec le tcd de filtrer avec un champs comparant cles valeurs avec celle d'un autres champs ?
sur le fichier faire un filtre du genre
afficher dans le tcd que les valeurs si Rv est superieur a Rc
Une proposition.
14filtretcd-2.xlsm (15.05 Ko)
bonjour a tous
merci eric pour ta proposition
mais est ce possible sans ajouter la colonne ( critere ? )
j'ai encore bcp a apprendre avec excel ( je n'aurai jamais pensé faire une formule si simple )
j'aurai mis un = si (g3>h3;1;2) ce qui donne le meme resultats !!!
Un nouvel essai.
17filtretcd-2-1.xlsm (18.59 Ko)
merci jean eric
mais bon cela semble un peu complexe dans l'immediat pour moi .... (
je vais essayer de mieux maitriser d'abord les tcd )
je valide et je reviendrai sans doute dessus plus tard
rhoo peut Etre vais devoir passer a un excel 2010 ?
a voir .....
Un outil très convivial et intuitif a été introduit dans excel 2010
Les Segments (slicers)
Rechercher des sujets similaires à "filtre tcd"
