Liste déroulante avec Si
J'ai un petit soucis de liste déroulante ... J'ai essayé avec l'enregistreur de macro mais le bougre n'enregistre pas lorsque l'on choisit un élément d'une liste déroulante donc je suis perdu
Cela dit c'est peut-être possible sans VBA ... Ca serait même mieux
Le problème est simple : Conditionné le choix d'une liste déroulante au résultat d'une autre cellule ( cellule qui n'est pas une liste déroulante parce que ça je sais faire ( liste en cascade avec indirect () )
CI joint un fichier minimaliste pour visualiser la question
Une proposition avec VBA
Salut Frangy
C'est exactement ça ! Merci pour le coup de pouce c'est sympa ( encore plus à une heure si tardive ) !
Encore juste une petite question, comment prolonger pour qu'il fasse pareil pour toutes les cellules de la colonne D et E ?
Bonne nuit et merci !
Voici ce que j'ai tenté après l'aide de Frangy pour atteindre l'objectif final mais cela ne marche pas ... Quelqu'un aurait-il une idée ?
[code][/
Dim Truc as Long
'If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
Truc = Range("D1:D" & [A65536].End(xlUp).Row)
With Range("E & Truc.row")
.Validation.Delete
If Target < 500 Then
.Value = "a"
.Value = ""
.Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="a,b,c,d"
.Select
code]
A cela il faudrait aussi que si la case en D est vide il ne mette pas de "a" en E ... Ce qui est malheureusement le cas avec le fichier précédent.
Merci pour votre lecture
Bonne journée
    If Target.Column = 4 Then
        With Target.Offset(0, 1)
            .Validation.Delete
            If Target = 0 Then
                .Value = ""
            ElseIf Target < 500 Then
                .Value = "a"
                .Value = ""
                .Select
Merci Frangy !
J'ai encore du mal à m'en sortir seul ! J'ai vraiment pas pensé à Offset ! J'ai essayé de passé par le bas du tableau, trouver la ligne de la dernière entrée et changer de la colonne D vers la colonne E ... Alors que offset (0,1) fait exactement ce que je cherchais!
Un ENORME merci !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
