Affichage ListBox
Je voudrai savoir si une listbox assez longue, on peut lui demander d'afficher ou de se positionner sur la dernière ligne?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Amicalement
Noel
Tu peux utiliser pour ton ListIndex:
ListBox1.ListCount - 1
Bonjour Jamess007,
Désolé, j'ai essayé ce bout de code il me donne une erreur
Erreur de compilation :
Utilisation incorrect de la propriété
Qu'ne penses tu
Noel
Pourrais-tu ...au minimum... poster le code que tu as testé ...???
Voici le code testé :
Pas vraiment étonnant que cela ne fonctionne pas ...
J'espère que tu as déjà un code qui fonctionne ... pour alimenter ta ListBox ...
Ci-dessous un code à adapter à ta situation personnelle ...
With ListBox1
  .AddItem "1"
  .AddItem "2"
  .AddItem "3"
  .ListIndex = .ListCount - 1
Bonjour James007,
Je crois qu'il ne faut surtout pas insister car j'ai toujours les erreurs.
Je ferai avec. Ce système m'aurait permis de ne pas accéder à l'ascenseur pour voir mon dernier n° de document saisie.
Amicalement
Noel
Je trouve étrange que tu décides ... d'abandonner le sujet ... mais c'est ton choix ...
Bonjour James007,
James, je suis un peu retard pour te répondre, mais me revoilà.
Je n'ai pas l'intention de laisser tomber, j'aimerai résoudre ce problème. A ce jour je n'ai que quelques lignes ma ListBox, mais le jour où j'aurai plusieurs centaines d'écritures cela commencerai à poser problème.
Bien entendu j'aimerai pouvoir visualiser les dernières lignes de ma listbox.
J'ai essayé de mon côté à trouver des solutions niet...
Si toutefois tu aurais une solution n'hésites pas à me l'informer.
Amicalement
Noel
Dans le but de finaliser le sujet ... peux-tu poster le code entier de Private Sub UserForm_Initialize() ....??
Voici le code
TextBox8 = Sheets("tableauBq").Range("i2")
TextBox11 = "Entrez la date"
ChqPrel = False
Label9.Caption = "N° Document"
Report = "Report " & Accueil.RepBq
Label32 = Accueil.Label20
RepBq = Format(Sheets("tableaubq").Range("f4"), "#.#,0")
RepCais = Format(Sheets("tableauca").Range("e4"), "#.#,0")
TextBox20 = Format(Sheets("tableauca").Range("f5"), "#.#,0")
TextBox21 = Format(Sheets("tableauca").Range("g5"), "#.#,0")
TextBox22 = Format(Sheets("tableaubq").Range("f5"), "#.#,0")
TextBox23 = Format(Sheets("tableaubq").Range("g5"), "#.#,0")
'TextBox11 = Format(Date, "dd-mmm-yy")
Saisie.BackColor = &HFFFF00 'Bleu clair
MultiPage1.BackColor = &HFFFF00 'Bleu clair
Saisie.Width = 570
TextBox32 = Format(Sheets("TABLEAUBQ").Range("f4"), "##.#,0.€")
TextBox1 = Sheets("tableauca").Range("i2")
ListBox1.Height = 280
ListBox1.Width = 555
ListBox1.Top = 230
ListBox1.RowSource = "tableauca!b7:g65536"
ListBox1.ColumnCount = 6
ListBox1.ColumnWidths = "18;120;250;50;50;50"
TextBox15 = Format(Sheets("listes").Range("f1"), "##.#,0 €")
If Sheets("saisiebq").Range("d26") <> 0 Then
Label25.Visible = False
If Sheets("saisieca").Range("d7") <> 0 Then
TextBox27.Visible = False
Label24.Visible = False
'TextBox11 = Format(Date, "dd-mmm-yyyy")
MultiPage1.Value = 0
MultiPage1.Height = 180
MultiPage1.Width = 550
TextBox15 = Format(Sheets("listes").Range("f1"), "##.#,0€")
TextBox14 = Sheets("listes").Range("k1")
'TextBox8 = Sheets("tableaubq").Range("i2") + 1
If MultiPage1.Value = 0 Then
Saisie.Label1 = "Journal Caisse"
If MultiPage1.Value = 1 Then
Saisie.Label1 = "Journal Banque"
If MultiPage1.Value = 2 Then
Saisie.Label1 = "Libéller un chèque"
TextBox4 = Format(Date, "dd-mmmm-yyyy")
Dim i As Integer
With Sheets("PLANCOMPTABLE")
For i = 1 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
ListBox3.AddItem .Range("A" & i)
Dim sp As String
sp = Application.PathSeparator
On Error Resume Next
Image1.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "logoEntête.gif")
Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "logoEntête.gif")
Image3.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "Quitter.jpg")
Image6.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "chq.jpg")
Image7.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "OK.gif")
Image8.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "Saisie.jpg")
Image9.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & sp & "Saisie.jpg")
On Error GoTo 0
Tu utilises pour alimenter ta ListBox :
Soit une liste de 65'529 lignes ... est-ce bien cela que tu veux ???
Oui
Pourquoi est-ce-que tu n'alimentes pas ta Lisbox1 ... exactement comme tu alimentes ta ListBox3 ...???
Je vais bien essayé mais je pense que si je suis passé par ce biais c'est qu'il y avait une incompatibilité.
j'essaierai plus tard
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
Merci pour tes remerciements ...
Bon Courage pour la suite ...
Rechercher des sujets similaires à "affichage listbox"
