Envoie valeur Text et Comb Box vers nouvelle ligne créée
Bonjour le forum
J'ai créé un UserForm avec des TextBox et des ComboBox j'aarive à envoyer les valeurs vers la feuille de destination, mais je n'arrive pas à les placer où je veux.
Ma macro en premier lieu copie un modèle pour insérer une nouvelle ligne dans mon tableau.
Ensuite mon UserForm s'affiche et demande divers renseignements qui doivent être envoyés vers la dernière ligne qui vient juste d'être insérée.
Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve toujours dans la première ligne
Je joint le fichier
d'avance je vous remercie de l'aide apportée et du temps que vous me consacrez
Tu peux modifier le code du bouton de validation de ton userform comme suit.
Une ligne s'insère en fin de tableau et les données se copie.
Attention il me semble que tu as une erreur de coordonnée de colonne à l'écriture.
Private Sub CommandButton3_Click() 'bouton "Valider"
Dim DLig As Integer
With Sheets("PA-PB SOUTERRAIN")
DLig = .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Rows(DLig).Insert
.Cells(DLig, 1) = TextBox1.Value
.Cells(DLig, 2) = ComboBox4.Value
.Cells(DLig, 4) = TextBox4.Value
.Cells(DLig, 5) = ComboBox3.Value
.Cells(DLig, 7) = ComboBox1.Value
.Cells(DLig, 8) = TextBox10.Value
'S.Cells(1, 9) = CombBox4.Value
.Cells(DLig, 10) = TextBox16.Value
.Cells(DLig, 11) = TextBox17.Value
'S.Cells(1, 12) = ComBox2.Value
.Cells(DLig, 13) = TextBox11.Value
'Déchargement du formulaire pour qu'il soit de nouveau initialisé lors de son prochain affichage
Unload UserForm1
End SubA+
ddetp88
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Merci pour ta réponse ddept88 cela fonctionne, mais du coup j'ai un autre souci.
JE ne sais pas si tu as vu la commande ' "A utiliser pour rajouter un Dossier" dans la feuille, mais elle me permet de copier puis d'insérer une ligne masquée qui contient des formules (en colonnes "AD" et "AJ"), avec ton code, je n'ai plus ces formules comment puis-je faire pour les faire suivre (si j'ai les formules qui suivent, je n'aurai plus besoin de copier ma ligne masqué)
merci pour ta disponibilité et ton aide
Petite autre question j'ai un ComboBox (le 3 ) qui alimente deux cellules (les cellules de la colonne C et de la colonne J) comment je dois le définir dans mon attribution des valeurs ?
SVP
Tu peux ajouter deux lignes au code qui permettent la recopie des formules pour les colonnes ciblées
Dim DLig As Integer
.Rows(DLig).Insert
'recopie des formules
.Cells(DLig, "AD").FormulaR1C1 = Cells(DLig - 1, "AD").FormulaR1C1
.Cells(DLig, "AJ").FormulaR1C1 = Cells(DLig - 1, "AJ").FormulaR1C1
Unload UserForm1
End SubPour la question sur le combobox3, je ne comprends pas ton attente.
C'est la colonne 5 (donc la E) qui prend la valeur du combobox3.
Il faut plus de précision ou remettre ton le fichier corrigé pour voir.
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Merci pour ta réponse ddetp88, mais la re-copie des formules ne fonctionne pas
je remet le fichier corriger, et laisse tomber pour ma question précédente, je n'avais pas bien recopier le mot "ComboBox" alors ça beuguait.
Par contre existe-t-il une façon de forcer la saisie dans un TextBox, style InputMask d'Accès, je veux forcé la saisie dans les TextBox ID comme suit : " FI-#####-AAAA
FI et les tirets OBLIGATOIRE
##### saisie uniquement chiffres style code postal ou INSEE
AAAA saisie aléatoire chiffres et lettres en MAJUSCULE
C'est vraiment super, merci de ton aide et celle du forum
BONSOIR LE FORUM
BONSOIR LE FIL
Bon ça y est tout fonctionne
Merci ddept18 de ta disponibilité et de ton aide
