Sauvegarder a la suite
bonsoir a tous
je copie les cellules
b4 c4 e5 d31 e31
en feuille de récapitulation
puis efface en feuille 20011
puis je rempli a nouveau mon tableau
pour recopier
b4 c4 e5 d31 e31
mais a la suite sans effacer mais première donnée et la je bloque
voir pièce jointe
aiglon74
Bonjour Aiglon, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet
Dim OD As Worksheet
Dim DEST As Range
Set OS = Sheets("20011")
Set OD = Sheets("Récapitulatif")
Set DEST = OD.Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1,0)
OS.Unprotect
OS.Range("B4").Copy DEST
OS.Range("C4").Copy DEST.Offset(0, 1)
OS.Range("D31").Copy DEST.Offset(1, 0)
OS.Range("E31").Copy DEST.Offset(1, 1)
OS.Range("E5").Copy DEST.Offset(-1, 0)
OS.Range("E8:E30").ClearContents
OS.Range("B8:B30").ClearContents
OS.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
merci
pour ta réponse
Dim OS As Worksheet
Dim OD As Worksheet
Dim DEST As Range
Set DEST = OD.Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(4, 0)
OS.Unprotect
'efface les cellules
Sheets("20011").Activate
mais je voudrais la valeur de la cellule non pas le format de celle ci
mais dans le fonctionnement tip top
aiglon74
bonsoir a tous( ThauThème)
voici ma solution ca marche super
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet
Dim OD As Worksheet
Dim DEST As Range
OS.Unprotect
OS.Range("B4").Copy
DEST.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
OS.Range("C4").Copy
DEST.Offset(0, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
DEST.Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
DEST.Offset(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
OS.Range("E5").Copy
DEST.Offset(-1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'OS.Range("E8:E30").ClearContents
'OS.Range("B8:B30").ClearContents
ActiveSheet.[e8] = ""
ActiveSheet.[e9] = ""
ActiveSheet.[e10] = ""
ActiveSheet.[e11] = ""
ActiveSheet.[e12] = ""
ActiveSheet.[e13] = ""
ActiveSheet.[e14] = ""
ActiveSheet.[e15] = ""
ActiveSheet.[e16] = ""
ActiveSheet.[e17] = ""
ActiveSheet.[e18] = ""
ActiveSheet.[e19] = ""
ActiveSheet.[e20] = ""
ActiveSheet.[e21] = ""
ActiveSheet.[e22] = ""
ActiveSheet.[e23] = ""
ActiveSheet.[e24] = ""
ActiveSheet.[e25] = ""
ActiveSheet.[e26] = ""
ActiveSheet.[e27] = ""
ActiveSheet.[e28] = ""
ActiveSheet.[e29] = ""
ActiveSheet.[e30] = ""
ActiveSheet.[b8] = ""
ActiveSheet.[b9] = ""
ActiveSheet.[b10] = ""
ActiveSheet.[b11] = ""
ActiveSheet.[b12] = ""
ActiveSheet.[b13] = ""
ActiveSheet.[b14] = ""
ActiveSheet.[b15] = ""
ActiveSheet.[b16] = ""
ActiveSheet.[b17] = ""
ActiveSheet.[b18] = ""
ActiveSheet.[b19] = ""
ActiveSheet.[b20] = ""
ActiveSheet.[b21] = ""
ActiveSheet.[b22] = ""
ActiveSheet.[b23] = ""
ActiveSheet.[b24] = ""
ActiveSheet.[b25] = ""
ActiveSheet.[b26] = ""
ActiveSheet.[b27] = ""
ActiveSheet.[b28] = ""
ActiveSheet.[b29] = ""
ActiveSheet.[b30] = ""
MERCI A ThauThème
Bonsoir Aiglon, bonsoir le forum,
Par pitié !... Remplace toutes les lignes d'effacement (ActiveSheet.[e8] = ""...) par :
With ActiveSheet
Bonsoir ThauThème Bonsoir a tous
With ActiveSheet
ne fonctionne pas ca bloque avec le code en feuille 1
j'avais déjà essayer je pige pas
En fait, il faut faire comme dans ma première proposition. Passer par des variables de type WorkSheet et ensuite utiliser les variable plutôt que Activesheet. Tu verras il n'y aura pas de problème...
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder suite"
