Modification ligne Excel par USERFORM
Je ne suis pas très calé en VBA aussi je "pompe" beaucoup de séquences de programme sur votre forum
J'ai pu créer l'appli jointe.
Seulement j'ai plusieurs pb en modif
1° les données chargées depuis la feuille provoquent des bugs quand elles sont à vide dans ma feuille
1° qd je valide ma modification les lignes s'ajoutent dans la feuille au lieu d'écraser les données précédentes
2° les contrôles que j'ai mis en place ne semblent pas être au bon endroit et provoque des msg au mauvais moment
Merci de votre aide
Depuis quelle feuille ??. Donne un exemple afin de reproduire ce qui se passe
Crdlt
Bonjour Dan et merci de m'avoir lu et répondu!
Donc pour le cas 1, je vais dans "accueil" puis "création/modif" puis dans la liste déroulante "Modification TI040" je choisis "affaire 16" ...ou 21 ...ou 30 et là j'ai un bug --> lié je pense à "blanc" ou "vide" (mais je ne sais pas traiter)
Pour le cas 2 je fais pareil, mais je choisis "affaire 15", là je modifie un k et je valide la modification. Résultat ça me crée une nouvelle ligne au lieu de modifier celle traitée --> lié je suppose à Row (mais je ne sais pas faire)
Merci de ton aide
Dan,
J'ai regardé cela semble venir de la colonne H de ma feuille qui ne transfert pas la donnée dans le combo ??
Déso du retard.
Les feuilles sont protégées par mot de passe....
Crdlt
re
....lié je pense à "blanc" ou "vide" (mais je ne sais pas traiter)
dans la feuille CODES, colonne PRODUIT, il y a un espace après le mot RINET. Supprime simplement cet espace
Pour ce point, tu parles de K, c'est de la colonne K ou autre chose. Si je comprends, tu veux que si l'affaire ou la ref en colonne A existe on modifie l'affaire en question. En gros pas de doublons
Le code associé au bouton modification crée chaque fois une ligne nouvelle. C'est de là que vient le problème.
A te relire
Re
Pour le point 2, dans ton userform1, code Private Sub CommandButton3_Click(), remplace
D2 = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
par
D2 = .Range("A:A").Find(TextBox1, LookIn:=xlValues).Row
Par contre un truc qui serait intéressant est de ne pas pouvoir modifier, la textbox 1 si tu es en modification. Le cas contraire te renverra une erreur. A penser donc
A te relire
Pour RINET, merci j'ai trouvé entre temps (de plus K n'était pas un nom de colonne mais l'abréviation de caractère : je ferai attention la prochaine fois)
Pour la modif génial Dan ça marche ! si tu savais le temps que j'ai passé sur cette seule séquence. Pour en finir avec la modif, tu as raison, je vais empêcher la modif. J'ai essayé en tentant de caser
TextBox1.Enabled = True
TextBox1.AutoTab = True
dans les séquences de modif mais ça marche pas. As-tu une idée STP ?
Pour la saisie nouvelle sans doublon, OUI c'est bien sur la colonne A qu'il faut vérifier... mais j'ai toujours pas trouvé ! J'ai passé des heures en lisant le forum... mais j'y arrive pas
Enfin, peux-tu zieuter ma séquences de contrôles STP, je l'ai placée au début et j'ai l'impression qu'elle n'est pas au bon endroit : des messages arrivent parfois après la fermeture du USERFORM
Je t'envoie par mail ma toute dernière version (oui, j'ai bossé entre temps)
Cdlt
Dan,
Pour
[surligner]"Pour en finir avec la modif, tu as raison, je vais empêcher la modif. J'ai essayé en tentant de caser
dans les séquences de modif mais ça marche pas. As-tu une idée STP ?"[/surligner]
J'ai trouvé
Re
fais ceci :
Dans la Private Sub ComboBox1_Click(), - Validation modification, remplace
Me.TextBox1.Value = .Range("A" & Lig)
Me.TextBox3.Value = .Range("C" & Lig)
Par
Me.TextBox1.Value = .Range("A" & Lig): Me.TextBox1.Enabled = False
Me.TextBox3.Value = .Range("C" & Lig): Me.TextBox3.Enabled = False
Dans la Private Sub CommandButton4_Click() - Annulation Modification, remplace
Controls("TextBox1") = ""
Controls("TextBox3") = ""
par
Controls("TextBox1") = "": TextBox1.Enabled = True: TextBox1.SetFocus
Controls("TextBox3") = "": TextBox3.Enabled = True
Comme tu verras j'ai aussi bloquer la textbox3 qui contient le Nom de l'affaire
Je reviens pour la saisie sans doublons
Crdlt
Vu Dan, t'es un champion !
j'ai bien noté le False en modif et le True en annul de modif et ça marche merci ! (je ne fais le blocage que sur le Textbox1)
As-tu pu regarder le problème de doublon en création sur la textbox1 STP ?
Bien a toi
re
le début de la Private Sub CommandButton1_Click() doit être celle ci
Dim Dl As Long, lg As Long
With Sheets("TI040")
    .Activate
    If TextBox1.Value = "" Then MsgBox "veuillez compléter la rubrique N° TI1040": Exit Sub
'Vérifie la présence d'un doublon dans la base
    If Me.TextBox1.Value > 0 Then
    On Error Resume Next
    lg = .Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Me.TextBox1.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Row
    If lg <> 0 Then MsgBox "Ce n° de TI040 existe déjà dans la base!", vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal, "N° TI040": Me.TextBox1 = "": Exit Sub
    On Error GoTo 0
Pour le reste voici ce que tu dois faire :
Juste avant cette ligne --> Const entrees_entieres_permises = "0123456789" & vbCr & vbBack
Mets ceci:
Dim stpevt As Boolean
Plus bas, remplace la sub Private Sub CommandButton2_Click() par celle-ci
stpevt = True
Unload Me
stpevt = False
Ensuite juste la ligne en dessous de Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean), ajoute ceci
If stpevt = True Then Exit Sub
A la fin des macros USERFORM, ajoute cette macro pour t'éviter de sortir via la croix de l'userform
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If CloseMode <> 1 Then MsgBox "Vous ne pouvez pas fermer par cette action. Veuillez cliquer sur le bouton Quitter": Cancel = True
Dis moi si souci
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "modification ligne userform"
