Transformation de tableau
Désolé pour le titre du thread, je n'arrive pas à synthétiser l'idée en quelques mots.
Dans excel 2007, je tente de transformer un tableau.
Le tableau d'origine (à gauche) est généré par un logiciel, mais il n'est pas lisible sous cette forme. Chaque élément possède des dizaines de propriétés (les mêmes pour tous les éléments).
Afin de simplifier la lecture du tableau, j'ai besoin de changer son format.
Les valeurs peuvent être numériques ou textuelles.
J'ai tenté d'utiliser des tableaux croisés dynamiques, sans résultat. J'arrive bien à mettre mon tableau en forme, mais des formules sont systématiquement appliquées sur mes valeurs, ce que je ne veux pas.
Existe-il un moyen plus simple pour réaliser cette transposition?
Je n'ai actuellement "que" 420 lignes à transposer, mais j'en aurais bientôt plusieurs milliers, je souhaite trouver une méthode qui puisse supporter cette montée en volume.
Bonjour Guigou, le forum
Vois ceci :
Sub Ventile()
Dim a, i As Long, j As Long, AL As Object
Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
a = Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion.Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(a, 1)
If Not AL.Contains(a(i, 1)) Then AL.Add a(i, 1)
If Not .exists(a(i, 2)) Then
Set .Item(a(i, 2)) = _
.Item(a(i, 2)).CompareMode = 1
.Item(a(i, 2))(a(i, 1)) = a(i, 3)
AL.Sort
ReDim a(1 To .Count + 1, 1 To AL.Count + 1)
a(1, 1) = ""
For i = 0 To AL.Count - 1
a(1, i + 2) = AL(i)
For i = 0 To .Count - 1
a(i + 2, 1) = .keys()(i)
For j = 0 To .items()(i).Count - 1
a(i + 2, AL.IndexOf(.items()(i).keys()(j), 0) + 2) = .items()(i).items()(j)
With Sheets("Feuil2").Cells(1).Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2))
.CurrentRegion.ClearContents
.Value = a
.Parent.Select
End Subklin89
Salut Klin89, merci pour ta réponse.
Je pars de loin en Excel/VBA, j'ai intégré ce code dans ma feuil1 mais à l'exécution j'obtiens une erreur 9 : "L'indice n'appartient pas à la sélection".
La ligne en problème est "a = Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion.Value"
Je m'y prends sans doute mal
Tes données doivent commencer en A1.
Voir PJ
Sub Stat2DBis()
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Dim a(1 To 100, 1 To 100)
lig = 1
col = 1
Mlig = lig
Mcol = col
For Each c In Range("a2:a" & [A65000].End(xlUp).Row)
If d1.exists(c.Value) Then lig = d1(c.Value) Else d1(c.Value) = Mlig: lig = Mlig: Mlig = Mlig + 1
tmp = c.Offset(, 1)
If d2.exists(tmp) Then col = d2(tmp) Else d2(tmp) = Mcol: col = Mcol: Mcol = Mcol + 1
a(lig, col) = c.Offset(, 2)
Next c
[m2].Resize(d2.Count, 1) = Application.Transpose(d2.keys)
[n1].Resize(1, d1.Count) = d1.keys
[n2].Resize(d2.Count, d1.Count) = Application.Transpose(a)
End SubCeuzin
Merci Jean-Eric, effectivement ça fonctionne mieux sans titre de colonne
Merci ceuzin, je vais aussi essayer ton code.
Ayant trouvé ici des gens si sympathiques, je risque de revenir souvent
Re le forum,
Une autre façon de procéder en évitant Application.Transpose
Les données en Feuil1, à partir de A1.
On garde les en-têtes
Restitution à côté du tableau original.
Sub Ventile2()
Dim a, b, i As Long, n As Long, t As Long, dico As Object
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion
a = .Value
ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 1))
n = 1: t = 1
If Not dico.exists(a(i, 2)) Then
n = n + 1: dico(a(i, 2)) = n
b(n, 1) = a(i, 2)
If Not .exists(a(i, 1)) Then
t = t + 1: .Item(a(i, 1)) = t
b(1, t) = a(i, 1)
b(dico(a(i, 2)), .Item(a(i, 1))) = a(i, 3)
'Restitution et mise en forme
With .Offset(, .Columns.Count + 1)
.Cells(1).Resize(n, t).Value = b
With .CurrentRegion
.Font.Name = "calibri"
.Font.Size = 10
.VerticalAlignment = xlCenter
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.BorderAround Weight:=xlThin
With .Rows(1).Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
.Interior.ColorIndex = 38
With .Columns(1).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
.Interior.ColorIndex = 43
.Columns.AutoFit
End Subklin89
