Enregistrer des valeurs d'un classeur a un autre
commencant a me servir d'EXCEL j'aurais besoin de renseignement.Comment enregistrer des valeurs automatiquement d un classeur excel a un autre?
Exemple:
Sur un classeur je rentre des infos(nom client ,adresse ,tel....) et je voudrais que cela soit enregitere dand un classeur appeler fichier client?
Merci de votre aide
Pour tout dire, il y a 3 façons de faire :
- copier et coller dans le nouveau classeur (manuellement)
- créer une macro qui recopiera les données
- ne rien faire !! et créer des formules qui vont chercher le valeurs en fonction du besoin, au moins tout est toujours à ,jour
mais dans ce cas je préconiserai plutôt de mettre à jour directement le fichier clients
Maintenant, si j'essaie d’interpréter autrement ton besoin : n'as-tu pas besoin plutôt d'un formulaire (UserForm) pour rentrer des nouveaux clients dans ta base ? et les gérer (modification, suppression)
Bonsoir
Et merci de la réponse mais aurais tu un exemple car pour faire simple je suis un peu perdu....
regarde ici : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/userform.php
mais si tu débutes, bon courage (mais au moins tu vas apprendre !)
Le code de l'exemple est ici :
Dim Ws As Worksheet
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim I As Integer
ComboBox2.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Civilité
ComboBox2.List() = Array("", "M.", "Mme", "Mlle")
Set Ws = Sheets("Clients") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
With Me.ComboBox1
For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("A" & J)
Next J
For I = 1 To 7
Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
Next I
'Pour la liste déroulante Code client
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
ComboBox2 = Ws.Cells(Ligne, "B")
For I = 1 To 7
Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
Next I
'Pour le bouton Nouveau contact
Dim L As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
L = Sheets("Clients").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Range("A" & L).Value = ComboBox1
Range("B" & L).Value = ComboBox2
Range("C" & L).Value = TextBox1
Range("D" & L).Value = TextBox2
Range("E" & L).Value = TextBox3
Range("F" & L).Value = TextBox4
Range("G" & L).Value = TextBox5
Range("H" & L).Value = TextBox6
Range("I" & L).Value = TextBox7
'Pour le bouton Modifier
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
Ws.Cells(Ligne, "B") = ComboBox2
For I = 1 To 7
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
Next I
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
