Import d'onglets dans un seul fichier
J'ai mis en place une macro qui me permet de créer des fichiers selon les onglets et ce grâce à cousinhub.
https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-qui-cree-des-fichiers-selon-les-onglets-t63010.html
J'aimerai faire exactement l'inverse et reconstituer mon fichier avec l'ensemble des fichiers renseignés.
Mes fichiers portent un nom de famille et l’onglet du fichier se nomme de façon identique. l'idée est de récupérer les valeurs del'onglet et d'inclure dans mon fichier de synthèse.
J'ai essayé avec une macro de banzaï64, mais elle reprend les formules et cherche l’onglet feuil1 que je n'ai plus sur mes fichiers.
Sub Importfiles()
Dim WbDest As Workbook, WbSource As Workbook
Dim WksNewSheet As Worksheet
Dim NomFichier As String, Chemin As String
Dim I As Long
Set WbDest = ActiveWorkbook
Chemin = "C:\PFT\Import\"
NomFichier = Dir(Chemin & "*.xls") 'définit les fichiers à importer en l’occurence tous les fichiers excel se trouvant dans ce répertoire
Do While NomFichier <> "" 'démarre la boucle jusqu’au dernier fichier disponible dans le répertoire
Set WbSource = Workbooks.Open(Chemin & NomFichier) 'ouvre le fichier actuel à importer
Set WksNewSheet = WbSource.Sheets("Feuil1") 'sélectionne la feuille de données à importer
WksNewSheet.Activate 'active cette feuille
WksNewSheet.Select
Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Select 'selection des données que l’on veut importer
Selection.Copy 'copie les données sélectionnées
WbDest.Activate 'retourne vers le fichier de départ
I = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count 'compte le nombre de lignes déjà utilisées dans ce fichier
Cells(I + 1, 1).Select 'sélection de la cellule où on veut coller les données (la première vide)
ActiveSheet.Paste 'colle les données
WbSource.Close 'ferme le fichier source
NomFichier = Dir 'va vers le fichier suivant à importer
Loop 'recommece la boucle avec le fichier suivant
WbDest.Activate
End SubSi vous avez une idée ?
Leakim
Bonjour Leakim, bonjour le forum,
Deux propositions à adapter (le nom de l'onglet destination WksDest) :
• Si l'onglet source est toujours le premier :
Sub Importfiles()
Dim WksDest As Worksheet
Dim I As Long
Dim DEST As Range
Set WksDest = WbDest.Sheets(1) 'définit l'onglet de destination (à adapter à ton cas)
Set WksNewSheet = WbSource.Sheets(1) 'sélectionne la première feuille
WksNewSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Copy 'copie les données sélectionnées
Set DEST = WksDest.Cells(WksDest.UsedRange.Rows.Count + 1, 1) 'compte le nombre de lignes déjà utilisées dans ce fichier
DEST.PasteSpecial (xlPasteValues) 'colle les données
End Sub• Si le nom de l'onget source n'est pas le premier mais a le même nom que le classeur (sans l'extension) :
Sub Importfiles()
Dim I As Long
Dim DEST As Range
Set WksNewSheet = WbSource.Sheets(Split(NomFichier, ".")()) 'sélectionne la feuille portant le même nom que le fichier
End SubBonjour tauthème, merci de ta sollicitude.
J'ai testé ton second code, qui correspond à ma demande (nom d'onglet le même que celui du fichier)
Pour autant j'ai un bug sur le nom de l'onglet ???
Je te mets le code avec le commentaires.
Sub Importfiles()
Dim I As Long
Dim DEST As Range
Chemin = "C:\Users\portable\Desktop\analyse temps\"
NomFichier = Dir(Chemin & "*.xlsm") 'définit les fichiers à importer en l’occurence tous les fichiers excel se trouvant dans ce répertoire
Set WksNewSheet = WbSource.Sheets(Split(NomFichier, "."))() 'sélectionne la feuille portant le même nom que le fichier Bug sur cette ligne.
WksNewSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Copy 'copie les données sélectionnées, oui mais toute la feuille serait mieux
'Création d'un onglet au nom de celui de source et copie
'Pas forcément besoin de la ligne du dessus...enfin je crois ?
End SubMerci encore,
Leakim
Bonjour Leakim,
Essaie ainsi :
Set WksNewSheet = WbSource.Sheets(Split(NomFichier, ".")(0))Bonjour Jean-Eric,
Correction validée, avec toute ma gratitude.
Reste que le code selectionne un zone et me colle à la suite le même onglet.
Que un onglet soit créer dans mon fichier de synthèse et que je retrouve les valeurs de mon fichier source.
Leakim
Modifie :
WksNewSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Copypar :
WksNewSheet.Cells(1).CurrentRegion.CopyBonsoir,
Merci Jean-Eric pour ta proposition.
Cela fonctionne partiellement, puisque que les données se mettent toutes sur le même onglet...
Est ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la piste afin que à chaque fichier soit créé un onglet qui se nomme de façon identique?
Je vous joins le code là où j'en suis.
Sub Importfiles()
Dim I As Long
Dim DEST As Range
Set WksDest = WbDest.Sheets(1) '(Split(NomFichier, ".")(0))
Set WksNewSheet = WbSource.Sheets(Split(NomFichier, ".")(0)) 'sélectionne la feuille portant le même nom que le fichier
WksNewSheet.Unprotect
WksNewSheet.Cells(1).CurrentRegion.Copy 'copie les données sélectionnées, oui mais toute la feuille serait mieux
End SubD'avance merci,
Leakim
Si j'ai bien compris la demande :
Public Sub ImportFiles()
Dim wbDest As Workbook, wbSource As Workbook
Dim wsDest As Worksheet, wsSource As Worksheet
Dim myFile As String, myPath As String
Set wbDest = ThisWorkbook
Set wsDest = wbDest.Worksheets(1)
myPath = "C:\Users\portable\Desktop\analyse temps\"
myFile = Dir(myPath & "*.xlsm")
Do While myFile <> ""
Set wbSource = Workbooks.Open(myPath & myFile)
Set wsSource = wbSource.Worksheets(Split(myFile, "."))(0)
wsSource.Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Copy
With wbDest
.Worksheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
.Cells(1).PasteSpecial (xlPasteValues) 'Or xlPasteValuesAndNumberFormats
If IsError(Evaluate("=" & wsSource.Name & "!A1")) Then
' si la feuille n'existe pas
.ActiveSheet.Name = wsSource.Name
.ActiveSheet.Name = "xxx_" & wsSource.Name
wbSource.Close
myFile = Dir
Loop
Set wsDest = Nothing: Set wsSource = Nothing
Set wbDest = Nothing: Set wbSource = Nothing
End SubBonjour,
Merci Jean-Eric,
Nous y sommes presque. Voici le code que j'ai mis, j'ai un bug au moment de coller
Set wsSource = wbSource.Worksheets(Split(myFile, ".")(0))
wsSource.Unprotect
wsSource.Cells(1).CurrentRegion.Copy
'wsSource.Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Copy
With wbDest
'.Cells(1).PasteSpecial(xlPasteValuesAndNumberFormats) 'Or xlPasteValues
wbSource.Close
myFile = Dir
Loop
End SubAvis au VBAiste.
Leakim
Si on admet que le classeur de destination ne comporte aucune feuille.
wsSource.Copy after:=wbDest.Worksheets(1)
wbSource.Close
myFile = Dir
Loop
End SubBonsoir Jean-Eric,
On y est ! C'est juste nickel, en plus le code est simplifié.
Merci pour ton abnégation .
Leakim
