Noircir un certain nombre de case
Certainement car de mon côté avec ton fichier joint le code fonctionne bien de la ligne n°2 jusqu'à la n°17 …
Je viens de te renvoyer en MP ton fichier avec la macro de rattrapage ...
Hiiiiiiiiiiiiii merciiiiiiiiiiiiiiiii
Génial c'est parfait
PROBLEME RESOLU!
PROBLEME RESOLU!
Merci pour tes très gentils remerciements ...
Si j'ai bien compris Perline, la MFC n'est en fait pas conservée malgré ton choix !
Si mais du coup uniquement pour les corrections
Dans le dernier fichier joint dans ce sujet par l'agent du MI6 il n'y a plus aucune MFC ! D'où ma constatation …
Il me les a remis sur le fichier final.
Pour la compréhension du fil ... à l'usage d'éventuels futurs visiteurs ...
Dim plage As Range
Dim s As Integer
Set plage = Range("B2:Z34")
If Intersect(Target, plage) Is Nothing Then Exit Sub
s = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, Target.Column - 1)))
Range(Cells(Target.Row, 28 + s), Cells(Target.Row, 28 + s).Offset(0, Target.Value - 1)).Interior.Color = Cells(1, Target.Column).Interior.Color
Rechercher des sujets similaires à "noircir certain nombre case"
