Enregistrement d'une plage de cellule dans nouveau fichier
Je rencontre un petit soucis avec un code que j'ai fais sur un fichier (enfin code que j'ai repris sur internet et adapté), qui enregistre une place de donnée sélectionnée dans un nouveau fichier excel. Le soucis est que ce fichier de base est utilisé sur plusieurs PC, et le chemin d'accès au dossier d'enregistrement est différent, donc je ne peux pas le fixer...
J'aimerai donc faire une sorte de "Fichier - enregistrer sous" à partir de mon programme pour demander à utilisateur d'indiquer le dossier dans lequel il veut enregistrer le nouveau fichier, pour que ce soit possible de le faire de n'importe quel PC sans à chaque fois changer dans le code le chemin ! Tout ceci si possible en gardant le nom déjà imposé ("BL_xxxxx").
Voici mon code :
Sub ColleEtSauve()
Dim D_WKB As Workbook, Chemin As String, NFic As String
Dim S_WKB As Workbook: Set S_WKB = ThisWorkbook
Dim MaPlage As Range
Set MaPlage = S_WKB.Sheets("BL").Range("A1:H59")
NumBL = Sheets("BL").Range("A11").Value
Chemin = "Z:\BONS DE LIVRAISON\"
NFic = "BL_" & NumBL
MaPlage.Copy
Set D_WKB = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
With D_WKB.ActiveSheet
.Paste
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.SaveAs Chemin & NFic
D_WKB.Close True
End SubMerci de votre aide !
voici une fonction que j'avais trouvé et modifié il y a quelque temps qui demande a l'utilisateur de choisir un dossier, ce qui correspondra a votre chemin d'enregistrement
a adapter a votre version d'excel
fred
Function ChoixDossier()
'http://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/action_differente_selon_version_excel.php
If Val(Application.Version) >= 12 Then ' verifie que la version d'excel est supérieure ou égale à la version 2007
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
.Show
If .SelectedItems.Count > 0 Then
ChoixDossier = .SelectedItems(1)
ChoixDossier = ""
End FunctionBonjour,
Finalement j'ai trouvé une solution intermédiaire et plus rapide : comme le fichier est utilisé par deux utilisateurs, je demande avec une MsgBox lors de la sauvegarde quel utilisateur est-ce, pour définir correctement le lien de sauvegarde. Voici le code :
Sub ColleEtSauveII()
If MsgBox("Etes-vous sur le PC d'Ilvana ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Chemin = "E:\LMScommun\BONS DE LIVRAISON"
MsgBox "Le fichier a bien été sauvegardé !"
MaPlage.Copy
.Paste
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
End SubSimplement j'aurais bien voulu rajouter une partie pour un fichier qui a déjà été enregistré : j'aimerai que lorsque le nom existe déjà, il sauvegarde automatiquement le fichier sous le même nom mais en rajoutant la date du jour et l'heure à côté, exemple :
-> le nom BL_11035 est déjà pris, il enregistre donc automatiquement le fichier en "BL_11035_ 01.04.2015_ 09h20"
Je ne vois pas comment définir la condition "Si fichier déjà existant", alors si quelqu'un pourrais m'aider...
Merci à tous !
Victorien
BOnjour
avec la fonction DIR
'renvoi le nom du fichier si il existe sinon ""
test_existance_fichier = Dir(Fichier)la variable fichier doit contenir le chemin + nom du fichier
Fred
Bonjour, j'ai essayé ça mais ce ne fonctionne pas :
Chemin = "E:\LMScommun\BONS DE LIVRAISON\"
'Si nom déjà existant
If Dir(NFic) <> "" Then
'On rajoute la date et l'heure dans le nom
jour = Format(Now, "dd-mm-yy_hh.mm.ss")
NFic = "BL_" & NumBL & jour
MaPlage.Copy
.Paste
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
'Sinon on enregistre comme ça
MaPlage.Copy
.Paste
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
End Subbonjour
c'est bien le test qui ne fonctionne pas ???
car la fonction DIR attend le chemin+nom fichier, comme dis précédemment
essayé avec :
If Dir(chemin & NFic & ".xlsx") <> "" Then fred
Oui c'était effectivement cela, merci
J'ai et voici le code final :
Set MaPlage = S_WKB.Sheets("BL").Range("B1:I59")
NumBL = Sheets("BL").Range("B11").Value
Nom = "E:\LMScommun\BONS DE LIVRAISON\" & "BL_" & NumBL & ".xlsx"
Nom = "Z:\BONS DE LIVRAISON\" & "BL_" & NumBL & ".xlsx"
If Dir(Nom) <> "" Then
jour = Format(Now, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Now, "hh") & "h" & Format(Now, "mm") & " " & Format(Now, "ss") & "s"
NFic = "BL_" & NumBL & "_" & jour
MaPlage.Copy
.Paste
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
MaPlage.Copy
.Paste
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
End SubPar contre dernier soucis : dans le fichier de copie qui est créé à chaque fois, on ne retrouve pas les valeurs qui sont sur le fichier original puisque les cellules sont remplies grâce a des formules, j'aimerai que ce soit uniquement les valeurs de cellules et non les formules qui soient copiées...
J'ai tenté :
Set MaPlage = S_WKB.Sheets("BL").Range("B1:I59").Valuemais ça ne fonctionne pas...
un essai avec paste special
PasteSpecial xlPasteValues
fred
Déjà testé mais le programme plante, il accepte pas...
MaPlage.Copy
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
MaPlage.Copy
With .UsedRange
.Value = .Value
D_WKB.Close True
End Subbonjour il faut faire le collage en indiquant une cellule a partir de laquelle le collage doit être fait,
par exemple :
.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesfred
Bon finalement comme c'était trop complexe, j'ai changé totalement mon code, pour séparer le copiage de la sauvegarde, et pas tout faire en même temps !
Je t'explique, le Range("B1:I59") que je dois copier est un bon de livraison, en gros je dois le copier en entier, et le coller sur mon nouveau classeur pour garder la forme, les images, ... , et ensuite je dois copier le Range("B17:I50") où sont contenus les numéros des pièces (qui sont obtenus avec des formules donc) afin de pouvoir les coller avec le PasteSpecial xlPasteValues (pour garder que les numéros et pas les formules).
Pour ça la manip est la suivante :
- Copier le Range 1
- Ouvrir un nouveau classeur et y coller le Range 1
- Reprendre le Classeur "BL" et copier le Range 2
- Réactiver le nouveau classeur précédent et y coller le Range 2
- Enregistrer le nouveau classeur selon le nom de l'utilisateur et divers autres paramètres
La dernière manip fonctionne, tout le reste plante...
Voilà mon code :
Sub ColleEtSauve()
NFic = "BL_" & NumBL 'Variable qui prend la date du jour format aaaa-m-j
Set MaPlage = Sheets("BL").Range("B1:I59") 'Applique la plage voulue à la variable, changer le range pour changer la plage
Set MaPlagePièces = Sheets("BL").Range("B17:I50")
MaPlage.Copy 'Fait la copie de la zone voulue
Workbooks.Add 'Ouvre un nouveau Fichier XL
ActiveSheet.Paste 'Colle la sélection à copier sur la feuille active, donc la nouvelle
Workbooks("BL CLAAS 2015.xlsm").Activate
Worksheets("BL").Activate
MaPlagePièces.Copy
Workbooks("Classeur1").Activate
Worksheets("Feuil1").Activate
Worksheets("Feuil1").Range("A17").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Manip de sauvegarde :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
Nom & jour, _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
'Sinon on laisse
Nom, _
MsgBox "Le fichier a bien été sauvegardé !"Bonjour
pour me permettre de t'aider il me faudrait un fichier avec une feuille modele cela sera plus simple.... (rendre anonyme les données
de plus si je comprends bien tu copie une feuille en entier et tu transfert uniquement les valeurs dans un deuxième temps c'est ca ?
fred
Bonjour Fred, oui c'est exactement ça ! Je te prépare une feuille similaire avec données cachée, et je t'envoi ça ce matin !
ci joint une proposition
le gros problème dans ton fichier c'est qu'il y a plein de cellules fusionnées, et c'est cela qui pose problème.....
c'est une proposition qui marche mais qui peut certainement être améliorée...
bon WE de Pâques
Fred
Super, vraiment, ça marche niquel !
Merci beaucoup Fred pour toute ton aide, bonne continuation et bonne journée !
