RechercheV problème de format
J'utilise la fonction rechercheV entre deux fichiers. Dans les deux fichiers toute les colonnes sont en format texte.
Le fichier d'origine est énorme, j'utilise la fonction rechercheV pour créer un deuxième fichier qui lui ne contient que quelques lignes.
Le problème que je rencontre est que la fonction recherche V ne reconnait pas le format de la cellule la plus a gauche du document d'origine. Je dois aller re-saissir le contenu de chaque cellule a la main pour que la fonction rechercheV fonctionne. Pourtant les deux cellules que la fonction doit faire corresponde ont exactement le meme format. Étant donné que je constriut plusieurs plus petits fichiers, il devient impossible de refaire cette opération a la main a chaque fois.
Y a t-il un moyen pour faire en sorte que la fonction rechercheV reconnaisse le contenu de la cellule inscrit dans la formule?
Est ce un problème fréquent?
Merci a l'avance pour vos conseils,
hello
je en comprends pas : tu parles à la fois de contenu et de format.
peux-tu joindre tes 2 fichiers joints (un simple extrait de chaque, et zippés)
Re bonjour
J'ai tout mis sur un seul fichier. Vous pouvez voir que sur la sheet 1 les prix apparaissent pour les trois premières lignes mais pas pour les trois dernières. J'ai réussis cela seulement parce que je suis allé ré introduire les données correspondante de la colonne A dans la sheet 2. Si vous allez a la cellule A26 de la sheet 2 et que vous entrez 0103 vous verrez que le prix apparaitra dans la sheet 1, ligne 5. Pour d'énorme document je ne peux faire cela manuellement. Y a t-il une fonction ou commande quelconque qui permet d'harmoniser les formats et que rechercheV fonctionne sans problème.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/uXSQDBook5.xls
Merci beaucoup
Excel ne trouve d'équivalence que dans des cellules identiques.
Je t'invite à regarder sur le fichier la colonne en Rose et ensuite, à traiter la colonne A avec SUPPRESPACE.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/2NJB5uXSQDBook5.xls
Rechercher des sujets similaires à "recherchev probleme format"
