Visualisation interactive SGBD
Bonjour le forum,
J'ai réalisé un userform 6, dans mon fichier, j'ai commencé à coder mais je ne sais pas comment les checkbox et les listbox vont rentrer en relation.
Le but de l'userform est de mettre dans la listbox 2 l'ensemble des références des détecteurs de la base de données (feuil2) correspondant aux critères sélectionnés (checkbox1 à 5 et listbox 1).
En espérant avoir été assez clair.
PS : micro 5 PID = ref SK*
microclip XT = ref KA*
Bonjour le forum,
J'essaie d'avancer mais je coince :
Private Sub Checkbox3_Click()
    Dim NL As Integer 'déclare la variable NL (Nombre de lignes)
    Dim NC As Byte 'déclare la variable NC (Nombre de Colonnes)
    Dim i As Integer 'déclare la variable I (Incrément de ligne)
    Me.ListBox2.ColumnCount = 2 'définit le nombre de colonnes de la listbox
    Me.ListBox2.ColumnWidths = ";0pt" 'masque la seconde colonne de la listbox
    Set A = Sheets("Applications") 'définit l'onglet A
    Set Fs = Sheets("Fichier_source") 'définit l'onglet Fs
    Fs.Unprotect "QSETVX" 'déprotège l'onglet Fs
    TC = Fs.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau de cellules TC
    NL = UBound(TC, 1) 'définit le nombre de lignes NL du tableau de cellules TC
    NC = UBound(TC, 2) 'définit le nombre de colonnes NC du tableau de cellules TC
    For i = 2 To NL 'boucle sur toutes les ligne de TC (en partant de la seconde)
       'condition : si la valeur ligne I colonne 10 (=>colonne J) de tc est égale à "En Stock",
       If CheckBox3 = True And TC(i, 5) = "A étalonner" Then
            With Me.ListBox2 'prend en compte la listbox
               .AddItem 'ajoute un élément
               .Column(0, .ListCount - 1) = TC(i, 1) 'récupere la référence dans la colonne 0
               .Column(1, .ListCount - 1) = i 'récupère le numéro de ligne dans la colonne 1 (masquée)
           End With 'fin de la prose en compte de la listbox
'ICI JE SOUHAITERAI RETIRER UNIQUEMENT LES VALEURS CONCERNEES ET NON TOUT LES ITEMS DE LA LISTBOX
        ElseIf CheckBox3 = False And TC(i, 5) = "A étalonner" Then
               .Items.Remove 'supprime un élément
       End If 'fin de la condition
    Next i 'prochaine ligne de la boucle
Bonjour le forum,
Personne n'a une idée?
comme ce sujet est déjà en cours sur au moins un autre forum, on ne va pas répondre ici ! …
Bonjour le forum,
Bon j'essaie de faire autrement mais ça rame un peu
Déjà la macro insere une feuille Vi qui va permettre de filtrer à l'aide de Autofilter et la listbox2 renverra les valeurs filtrées de la colonne A.
Voici le code lors du clique dans la checkbox3 :
Dim Plage As Range
    Set Vi = Sheets("Visualisation interactive") 'définit l'onglet Vi
    Set Plage = Vi.Range("A2:A" & Vi.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        If CheckBox3.Value = False Then
            With Vi
            .Range("A1:K1").AutoFilter
            .Range("$A$1:$K$300").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="A étalonner"
        If CheckBox3.Value = True Then
            With Vi
    Me.ListBox2.Clear
    For Each C In Plage
    If C.Value <> "" Then Me.ListBox2.AddItem C.Value
    Next C
2 choses bizarres :
1°. il faut cliquer plusieurs fois dans la checkbox pour que cela fonctionne
2°. checkbox = true et checkbox = false sont inversés !!!
Rechercher des sujets similaires à "visualisation interactive sgbd"
