VBA copier/coller optionbutton / erreur de compilation
je bloque sur une macro et je ne trouve pas de réponse sur les différents forum
je souhaite coder une macro qui me colle des optionbutton sur une ligne en fonction du remplissage de la première cellule de la ligne
pour le moment, j'ai codé le fait de copier/coller des optionbutton
lorsque je lance ma macro une fois, pas de problème
par contre, lorsque je relance ma macro, j'ai le message d'erreur suivant que je ne comprends pas :
"Erreur de compilation!
Bibliothèque d'objet incorrecte ou contenant des références à des définitions d'objets introuvables"
d'avance merci pour votre aide
ci dessous mon code :
Public j As Long
Public Sub ajout_OptionButton()
Static i As Integer
'Static j As Integer
Static k As Integer
'For j = 4 To 5 'ligne 4 et 5
'j = 4
For i = 1 To 2 'optionbutton1 et optionbutton2
'ActiveSheet.Shapes("OptionButton" & i).Select
Sheets("test").Shapes("OptionButton" & i).Select
Selection.Copy
Cells(j + 4, i + 3).Select 'i + 3 car optionbutton1 en colonne 4, optionbutton en colone 5
' ActiveSheet.Paste
' Set shp = ActiveSheet.Shapes(Selection.Name)
Sheets("test").Paste
Set shp = Sheets("test").Shapes(Selection.Name)
With shp.OLEFormat.Object
.Object.Caption = "pre_" & k + 1
.Name = "pre_" & k + 1
.Object.GroupName = "pre_" & k + 1
For i = 3 To 4
Selection.Copy
'ActiveSheet.Paste
'Set shp = ActiveSheet.Shapes(Selection.Name)
.Object.Caption = "lis_" & k + 1
.Name = "lis_" & k + 1
.Object.GroupName = "lis_" & k + 1
For i = 5 To 6
Selection.Copy
Cells(j + 4, i + 4).Select
' ActiveSheet.Paste
.Object.Caption = "pat_" & k + 1
.Name = "pat_" & k + 1
.Object.GroupName = "pat_" & k + 1
For i = 7 To 8
Selection.Copy
Cells(j + 4, i + 5).Select
'ActiveSheet.Paste
.Object.Caption = "tem_" & k + 1
.Name = "tem_" & k + 1
.Object.GroupName = "tem_" & k + 1
For i = 9 To 10
Selection.Copy
Cells(j + 4, i + 6).Select
'ActiveSheet.Paste
.Object.Caption = "med_" & k + 1
.Name = "med_" & k + 1
.Object.GroupName = "med_" & k + 1
For i = 11 To 12
Selection.Copy
'ActiveSheet.Paste
.Object.Caption = "con_" & k + 1
.Name = "con_" & k + 1
.Object.GroupName = "con_" & k + 1
For i = 13 To 15
Selection.Copy
'ActiveSheet.Paste
.Object.Caption = "cor_" & k + 1
.Name = "cor_" & k + 1
.Object.GroupName = "cor_" & k + 1
k = j - 3 'à la première boucle k = 1
'MsgBox j
'MsgBox k
'Next
j = j + 1
MsgBox j
End SubBonsoir
Il faudrait regarder dans tes références si tu as active le OLE automation.
Outils > references
Cdt,
merci pour votre réponse
je viens de vérifier et OLE automation est bien activé
bonsoir
il faudrait publier votre fichier pour regarder svp
cdt,
